Купили контроллер (если получится - то потом будут и еще). Применение - открытие ворот в ТСН, калитки, с карточками и по звонку в GSM.
Соответственно, необходимо держать на контроллере БД, в которой будут пользователи, их номера телефонов, карточек и так далее, плюс статистика (а вот она будет обновляться постоянно). Как я понимаю, сама система живет на памяти, которая припаяна намертво к модулю и не меняется, и лишний раз изнашивать ее не хочется.
Таким образом, по носителям остается два варианта - модуль с microSD либо флешка, вставленная в USB. Флешка дешевле и удобнее.
Есть ли какие-то причины, по которым лучше было бы выбрать miscroSD? -
БД - можно использовать sqlite (данных относительно немного), можно поставить mysql.
Есть ли какие-то причины, по которым mysql будет неудобен? Например, памяти не хватит или что-то подобное?
