Добрый день. Хочу в WB7 базу данных перенести и хранить на sd карте. Подскажите команды строки, при помощи которых можно это сделать. Спасибо.
Добавлю WB 7.3, wb2401.
Чтоб перенести базу, вставьте флешку в контрллер и выполните команду:
cp /var/lib/wirenboard/db/data.db /mnt/sdcard
далее в настройках веб-интерфейса (Настройки → Конфигурационные файлы → История данных MQTT) в поле “Путь к файлу базы данных” укажите новый путь:
/mnt/sdcard/data.db
Но не рекомендую так делать, так как от частой перезаписи флешка может долго не прожить. При (очень) большом размере БД - работа не тестировалась, для глубокой истории целесообразно использовать SCADA или influxdb.
Благодарю.
