Добрый день, подскажите, как проще в системе управления светом на WB6 получить поддержку беспроводных кнопок-выключателей на батарейках ?
Самый простой способ - использовать Zigbee.
В контроллер ставится Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE — Wiren Board
Также можно использовать Zigbee модуль от Sprut, такой: Модуль расширения Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH - решения для автоматизации
Но надо учесть что в случае использовании стика от Sprut - он работать будет только со своим ПО SprutHub
“Кнопки” можно использовать практически любые с протоколом Zigbee, например
https://www.aliexpress.com/item/1005001726907261.html
или
https://www.aliexpress.com/item/1005002843515899.html
спасибо, принял!. а можете просветить - какой примерно радиус действия получится в данном случае, дом деревянный, стены -брус массив, сколько стен пробъет и т.д.
или возможно ли этот модуль расширения не в контроллер установить -а поближе к кнопкам? a с noolite не работаете?
Любое устрйоство Zigbee с не батарейным питанием, например реле https://aliexpress.ru/item/1005003438720832.html становится ретранслятором.
То есть достаточно несколько таких поставить.
433 модули были, сейчас не выпускаются:
https://wirenboard.com/wiki/433MHz
