В документации WB-MRM2-mini (https://wirenboard.com/wiki/WB-MRM2-mini ) Указано что управление может быть осуществлено “с помощью внешних кнопок, подключаемых к WB-MRM2 mini”. Подскажите пожалуйста, имеется в виду только физическое подключение или можно использовать радио кнопки(по протоколу ZigBee например)? Без использования Wiren Board. Напрямую.
Заранее спасибо
В самом модуле приемника zigbee нет, управлять им можно либо через входы (физически замыкая их на землю “GND” c помошью кнопки/реле/выхода с открытым коллектором) или по шине rs-485.
Возможно я неправильно понял вопрос?
т.е. напрямую(без контроллера) реле можно замыкать только физическими проводами?
Вот с этим выключателем без доп устройств можно подружить?
https://pulsal.ru/catalog/switches/remote-control/legrand-752083/
Для выключателя по ссылке, из его документации:
“Для работы устройства требуется выключатель-приемник или встраиваемое реле.”
Без дополнительных устройств работать не будет. Как минимум нужен zigbee-контроллер и мост в rs-485.
То есть, например, контроллер Wiren_Board_6
и WBE2R-R-ZIGBEE/
