Просто чтобы все были в курсе перед покупкой, почему-то про это нигде не написано. Блок питания, который продаёт Contactless, не пролезает в стандартные отверстия накладной панели щитка ABB. Причём, и контроллер Wiren Board 5, и новый релейный модуль на 14 выходов отлично подходят, равно как и все автоматы, которые я использую. А для блока питания вам придётся пилить дырку, потому что он не проходит по высоте.
Да, и правда корпус не стандартный, только сейчас заметили. В описание в магазине добавили. Но в другие щитки он все же устанавливается нормально.
Очень странно. А какой у Вас щиток ABB? Ниже фотка WB с Faraday в Мистрале:
Хотя, даже на фотке он заметно выше MR11
Тут производитель решил пойти нам на встречу, и поправить прессформу блоков питания. Не могли бы поточнее описать по какому габариту не пролезает в щиток? И если не трудно, сделайте пожалуйста фото.
вот тут видно, что блок питания выше автоматов (та часть, где наклейка Faraday). Из-за этой разницы не одевается декоративная панель щитка IP41 ABB Europa 1SL2466A00.
Причём, Wiren Board 5 спокойно пролезает в щель.
Если будете переделывать пресс-форму блока, то лучше заодно и индикатор вынести на верхнюю плашку, где сейчас регулировка выходного напряжения. Иначе за накладкой не будет видно индикации.
Скажите, проблему с габаритами уже удалось решить?
Лучше купите нормальный БП, к тому же и с резервированием батареей
https://www.satro-paladin.com/_images/00-00034714_0000007571.png
Есть такие и на 5A
Мне компактный нужен - мало места.
