Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Wiren Board 8.5 в нем модели будут стоять, WB-MAP3EV, WB-UPS v.2, WB-MDM3, что-то для штор, и WB-MR6C v.3. Блок вообще можно устанавливать LI100-20B24PR2 или LI60-20B24PR2? В главном блоке 9-48v, а на других через RS-485 9-28v.
Так же можете подсказать какой модуль лучше подходит для управления штор.
Для выбора блока питания необходимо точно определить нагрузку.
Из предложенных вариантов LI60-20B24PR2 подойдет, но без точных данных о нагрузке (шторы, свет и другие модули) сложно однозначно рекомендовать конкретный блок. Рекомендую произвести расчеты по всем модулям и их потреблению.
Что касается диапазона 9-48 В, это рабочий диапазон контроллера. В шину передается 24 В, от которых питаются модули.
У себя использую 24 В на всех устройствах и выбрал самый мощный блок, так как заранее не знал полный состав подключаемых модулей и планировал их расширение.
