Подбор оборудования в небольшую квартиру, вопрос по питанию
добрый день,
собираюсь реализовать управление светом в квартире на базе Wirenboard.
подскажите пожалуйста по блоку питания.
какой нужен блок для питания контроллера и доп реле?
1шт. Wiren Board 8
вопрос тут - Модуль ИБП WB-UPS v.2 или Блок питания LI30-20B24PR2 хватит ли
1шт. WBIO-DI-WD-14
4шт. WB-MRWL3
6шт. WB-MR6LV/S
4шт. WB-MSW (датчик CO2, IR, temp, humid)
5шт. WB-M1W2 (модуль для подключения 1-Wire)
Для расчёта мощности источника питания нужно сложить мощность всех устройств.
Будем учитывать пиковую мощность устройств, поскольку возможно одновременное срабатывание.
Вот мой расчёт:
Кол-во P пик, Вт P пик сумм, Вт
Wiren Board 8 (без модема) 1 3 3
WBIO-DI-WD-14 1 0.5 0.5
WB-MRWL3 4 5 20
WB-MR6LV/S 6 8 48
WB-MSW (датчик CO2, IR, temp, humid) 4 4 16
WB-M1W2 5 0.1 0.5
итого 88
Значения мощности взяты из документации на устройства, можете проверить.
Суммарная мощность выходит 88 Вт.
В данном случае рекомендую блок питания LI150-20B24PR2.
Также подойдёт и блок питания LI100-20B24PR2, но получается почти без запаса, если что нельзя будет добавить дополнительных устройств и модулей.
огромное спасибо,
смотрел в кратком описании к устройсвам например таком Контроллер для автоматизации Wiren Board 8 - Wiren Board
и ничего не нашел, хотя странно, потребляемую мощность обычно всегда указывают.
Этот контроллер еще не продается, есть на настоящий момент инженерные образцы. К началу продаж - уже будет. Но его потребление не будет больше чем на 2-3 Вт превосходить WB7.
если заказ будет произведен в ближайшие две-три недели, то только WB7 доступен, или уже можно будет получить обновленный вариант?
Вообще, ориентируемся на ближайшие две-три недели, но пока не можем утверждать. Как будет известна точная дата, оповестим на официальном сайте и в группе в телеграм.
