Требуется подбор оборудования для квартиры.
Необходимо подключить 20 групп освещения 3 из них диммируемые.
Также хотелось бы осуществить управление газовым котлом.
Также есть вопрос по задержке выключения вентиляторов в санузлах.
Также вопрос в необходимости установки автомата после реле.
Прошу помощи в подборе оборудования.
Управление всеми устройствами должен осуществлять контроллер (как минимум один): Wiren Board 6 — Wiren Board, к нему могут подключаться дополнительные модули в зависимости от задачи. Модули подсоединяются либо сбоку к контроллеру, либо по сети RS-485 или Ethernet (потребуется модуль преобразования интерфейсов).
Предлагаю разделить оборудование на группы:
- Рольставни: для управления рольставнями есть специальный модуль Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board. Предназначен для управления четырьмя рольставнями.
- Группы розеток можно коммутировать модулями реле Центр документации — Wiren Board. При этом надо учитывать рекомендации по выбору модулей: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board. Если предполагается очень большая нагрузка, можно использовать дополнительные мощные контакторы.
- Управление светом.
- Для включения и выключения светильников можно использовать модули реле. Кроме модулей, подключаемых по сети RS-485, для света также, возможно, подойдут боковые модули ввода-вывода Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board. Они имеют несколько меньший коммутируемый ток, также надо учитывать рекомендации по выбору модулей.Диммирование света:
- Для диммирования ламп накаливания, диммируемых светодиодных ламп или специальных диммируемых блоков питания светодиодных лент, а также для плавной регулировки скорости вращения бытовых вентиляторов предназначен диммер WB-MDM3: Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board (подключается к контроллеру по сети RS-485, см. https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение)
- Для диммирования светодиодных лент предназначен диммер WB-MRGBW-D: Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board (подключается к контроллеру по сети RS-485)
- Для контроля протечек предназначен модуль WB-MWAC (Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC — Wiren Board) (подключается к контроллеру по сети RS-485)
- Управление кондиционером и ТВ ИК-командами можно использовать специальный модуль WB-MIRv2: Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board. Также возможность передачи ИК-команд есть в датчиках WB-MSW v3 (Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board)
- Датчики
- WB-MSW v3 - универсальный датчик измерения температуры, влажности, СО2, VOC, освещенности, уровня движения со встроенными светодиодами и возможностью передачи ИК команд (Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board)
- WB-MSv2 - универсальный датчик поддерживает измерения температуры, влажности, освещённости и концентрации летучих органических веществ (VOC) и подключение двух внешних цифровых датчиков тепературы типа DS18B20 (Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board)
- DS18B20 - датчик температуры с интерфейсом 1-wire: 1-Wire — Wiren Board
- датчики типа “геркон” можно подключать либо на входы на главном модуле контроллера, к боковым модулям входов (Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board или Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-8 — Wiren Board). Также можно использовать встроенные входы модулей реле.
- Управление котлом может быть реализовано с помощью модулей расширения
Модуль расширения: OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM — Wiren Board
или
Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS — Wiren Board - “Автоматические ворота по GPS” - не совсем понятно. В номенклатуре есть модуль GPS/Glonass: Модуль расширения: GPS/Glonass, WBE2R-R-GPS — Wiren Board
Если имеется в виду GSM, то можно использовать 4G модем: Модуль расширения 4G + 3G + 2G (WBC-4G) — Wiren Board - Радиаторы и краны. Если планируется использовать обычные краны с сервоприводом с двумя положениями открыто/закрыто, то можно использовать модули реле или модули с твердотельными выходами Модуль дискретных выходов WBIO-DO-HS-8 — Wiren Board, Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8 — Wiren Board
Логику автоматизации (имитация присутствия) можно реализовать с помощью движка правил wb-rules, встроенного в контроллер: https://wirenboard.com/wiki/Движок_правил_wb-rules
Также посмотрите, пожалуйста, темы:
Защитный автомат лучше устанавливать до модуля реле, так как в этом случае модуль реле тоже будет защищен, схему посмотрите здесь:Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
Какой модуль расширения подойдет для котла baxi luna-3 comfort 1.240
Данный котел поддерживает протокол OpenTherm. Штатно, как я понимаю, по этому протоколу у него подключена родная панель управления, а несколько устройств одновременно подключить нельзя. Но можно подключить контроллер с модулем расширения OpenTherm (Модуль расширения: OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM — Wiren Board) вместо этой панели. Вот тут пишут про успешный опыт работы внешнего устройства с котлом: OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI - Страница 2 - Форум BAXI.
Если сомневаетесь, то лучше проконсультируйтесь у Baxi по поводу этой модели.
По данной схеме возможно ли с MR6C_v.2 при включении К5 что бы включалась К2, а при выключении К5 линия К2 выключилась через определенное время. И если да, то как это настроить
Если вы имеете в виду, что при включении выключателя K5 (активации входа Input 5) включалось бы реле К2 (выход К2) - да, это можно сделать настройками в самом модуле реле с помощью маппинг-матрицы: Mapping-матрица — Wiren Board.
Если нужно, чтобы при выключении выключателя K5 (деактивации входа Input 5) выключалось бы реле К2 через определенное время (выход К2), то настройками самого модуля этого сделать нельзя: в модуле нет встроенных таймеров. Это можно будет сделать с помощью правил wb-rules в контроллере.
Спасибо.
Еще вопрос по rgb лентам необходим подключить порядка 45 метров ленты.
Можете как-то пояснить как это сделать по типу этой схемы
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/photos/
А что конкретно не понятно? Если по мощности не укладываетесь в номинал диммера, то, наверное, нужно будет ленту разделять, а управление осуществлять от нескольких диммеров.
Возможно такое подключение
https://led-36.ru/image/catalog/sait/statii/shemapodkljuchenija.png
Немного подкорректировал вашу схему (подключение +12 в на диммер).
В целом должно работать. Но я бы рекомендовал использовать 3 усилителя. Тогда диммер будет работать в более легком режиме, он будет защищен от проблем с нагрузкой (сгорание ленты, короткое замыкание), не будет дополнительных искажений выходного сигнала диммера из-за нагрузки (ленты).
Да, думаю так будет лучше. На сам диммер можно блок питания меньшей мощности поставить или запитать его от одного блока питания с контроллером. Собственное потребление диммера мало (0,3 Вт).
Спасибо за помощь.
Да блок питания будет общий для контроллера, реле и димера.
Подскажите какой блок питания необходим для 4-х WB-MR6C v.2
контроллера и WB-MRGBW-D
Из документации потребляемая мощность контроллера: средняя 2 Вт, максимальная 10 Вт (при использовании 4G модема); диммера MRGBW-D 0.3 Вт, модуля реле MR6C средняя 1 Вт, максимальная 4 Вт (при включении одновременно всех реле).
Итого средняя мощность 2 + 0.3 + 4*1 = 6.3 Вт, максимальная 10 + 0.3 + 16 = 26.3 Вт. Поэтому я бы рекомендовал блок питания на 30 Вт, будет с запасом и возможностью дополнения контроллера дополнительными модулями: Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24 - решения для автоматизации . Если точно уверены, что никаких модулей добавлять в будущем не будете и все реле одновременно включать не станете, то можно и меньше, например: Блок питания на DIN-рейку HDR-15-24 - решения для автоматизации
Благодарю за ответ
