Вопросы по выбранному оборудованию
Для автоматизации освещения в квартире мы подобрали следующую инсталляцию:
  • для управления отдельными группами (вкл/выкл) используем 3 х [WB-MR6C v.2]
  • для диммирования освещения используем 2 х [WB-MDM3]
  • использование контроллера и программирование не предполагается. Инсталляция без него
Отсюда два вопроса:
  1. какой блок питания выбрать из указанных выше компонентов? на 15 / 30 / 60Вт?
  2. возможно ли реализовать дополнительные сценарии с двойным и длительным нажатием без контроллера и программирования? (скорее всего - нет, но лучше уточним)
Спасибо!
  1. БП подбирается под суммарную пиковую мощность с запасом.
    Для вашей конфигурации суммарная пиковая мощность 13 Вт, подойдёт БП на 30 Вт.
  2. Без контроллера можно настроить ограниченную логику для модулей по modbus.
    Для этого нужно будет подключиться к устройствам по modbus: инструкция Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера — Wiren Board
    Также понадобится карта регистров, которую можно найти в документации на каждое из устройств. Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board, Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board
Подскажите, удалось ответить на ваш вопрос? Есть ли ещё вопросы?
