Есть квартира. Управление освещением кнопочными выключателями. Кабель прокинут - витая пара.
17 источников света - 220в
3 источника - 12в.
Стоят счетчики воды с передачей данных.
| С1 | Люстра (детская) | 220 |
| С2 | Люстра (детская) | 220 |
| С3 | Свет (коридор) | 220 |
| С4 | Люстра (спальня) | 220 |
| С5 | Подсветка | 12 |
| С6 | Бра (спальня) | 220 |
| С7 | Бра (спальня) | 220 |
| С8 | Свет шкаф (спальня) | 12 |
| С9 | Люстра (зал) | 220 |
| С10 | Светильники (зал) | 220 |
| С11 | Свет (кухня) | 220 |
| С12 | Подсветка (кухня) | 12 |
| С13 | Световые линии (коридор) | 12? |
| С14 | Свет (кладовка) | 220 |
| С15 | Свет (ванна) | 220 |
| С16 | Вентилятор (ванна) | 220 |
| С17 | Вентилятор (кладовка) | 220 |
| С18 | Свет балкон | 220 |
| С19 | Вентилятор (детская) | 220 |
| С20 | Шаровые краны(протечка воды) | 220 |
Есть выключатель - мастер кнопка, для выключения всего освещения
Если все освещение (12 линий), кроме лент, не диммируемое - то как правило достаточно реле Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
Но все же советую посмотреть в таблицу Рекомендации по выбору реле — Wiren Board и проверить мощность.
Получаем:
- 12 линий освещения - 2 шт Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
- 3 (или 4) линии димируемые 12 вольт - Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board с прошивкой 2 версии.
- Вентиляторы (3 линии) можно завести на WBIO модуль Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board в если нужны отдельные кнопки для управления ими - то использовать Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board
- Мастер-выключатель - тоже на WBIO-DI-WD-14
- Шаровые краны, датчики протечки - подключить к специальному модулю Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC — Wiren Board
Контроллер WB6
Естественно потребуется БП для питания. Достаточно будет для описанных модулей такого: Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24 - решения для автоматизации
ну и советую в контроллер ИБП Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе для WB6.7 WBMZ3-BATTERY — Wiren Board для того чтобы не влияли перебои с электроэнергией.
Ну и - если ремонт не закончен - заложите заранее шину для сенсоров. Возможно захотите управлять вентиляцией по значению CO2, например.
Спасибо)
а если светодиодные ленты без димирования и с выключателей, то подойдет Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board?
Если управлять (включать-выключать) линию “220” до БП - да.
Если поставлю Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board с прошивкой 2 версии. то отдельно еще надо будет ставить БП для светодиодных лент?
Да, верно.
