Планирую для квартиры такой набор устройств:
WB8
WB-MCM8
WB-LED
WB-MR6C v.3
WB-MWAC
Подскажите, нужны ли этим устройствам дополнительный источники питания (в описании не нашли)? Если да, то как понять/где посмотреть параметры необходимого блока питания (в описании не нашли)?
Нужно ли этим устройствам еще какое-то дополнительное оборудование (кроме проводов)
Смотря какие задачи планируете выполнять с помощью нашего оборудования.
А так для того что бы собрать это в единую систему и настроить, то да, достаточно организовать между модулями шину RS-485 например с помощью кабеля WB-CABLE v.1 2х2х0.35 мм кв.
Теперь встал вопрос про питание каждого устройства.
У меня вырисовывается такая цепочка:
WB8 + WB-MWAC v.2 + WB-MCM8 + WB-MCM8 + WB-MCM8 + WB-LED + WB-LED + WB-LED + WB-LED.
Насколько я понимаю, один из вариантов питания - это через витую пару совместно с RS-485. Вижу требования, которые надо соблюдать для того, чтобы минимизировать потерии и помехи (использовать FUTP). Но смущает оговорка: *На контроллерах Wiren Board рядом с клеммниками А и В расположены клеммники GND и V out — их лучше не использовать в больших инсталляциях, так как оба выхода V out рассчитаны всего на 1А*.
Можете подсказать, на мой набор компонентов мне таки можно использовать питание устройств совместно с RS-485, или лучше параллельно от БП к каждому устройству через клеммники подавать V+ и GND (те разъемы, что сверху прибора)? Это считается большой инсталляцией или нет?
Проще посчитать: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Навскидку пиковое до 10Вт. Ток - уже в зависимости от планируемого напряжения питания. Ну и от использования ИБП и напряжения питания от него (но для внутреннего уже многовато).
То есть при проектировании любое решение, в том числе и выбор кабеля оно (всегда) подтверждено расчетом.
