Греется блок реле даже просто при подаче питания до 70+ градусов в простое, воняет пластиком. SN 115104
А какое напряжение питания подаете? Какой при этом реле потребляет ток (если есть возможность измерить)?
Напряжение 24 вольта. Другие блоки ок, температура в районе 24 градусов, а один блок так себя ведёт. Ток померить нет возможности - сняли блок. Видимо по гарантии будем отправлять.
вт, 5 дек. 2023 г., 17:12 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Указанный вами серийный номер приндадлежит реле WB-MRM2-mini
Это верно?
WB-MR6LV/I S/N который отображался 115104
вт, 5 дек. 2023 г. в 18:30, Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Номер заказа:198312
вт, 5 дек. 2023 г. в 22:33, Павел Гаев <itsp72@gmail.com>:
Неверно указали номер, верный - 155104
- WB-MR6LV/I - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 155104,
Хорошо
ср, 6 дек. 2023 г. в 11:03, Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
