Проблема c Arlight DALI-LOGIC-LITE на testing trixie 202607032219
отваливается , пинг стабильный . находятся в одной локальной сети. в логах.
[wb-mqtt-serial]
WARNING: [register handler] failed to write: <modbus-tcp:1:holding: 270>: Serial protocol error: socket closed
15-07-2026 12:05:48.617
[wb-mqtt-serial]
WARNING: [serial client] <modbus-tcp:1:holding: 390> register write cancelled: port is not open
15-07-2026 12:05:48.660
[wb-mqtt-serial]
WARNING: [register handler] failed to write: <modbus-tcp:1:holding: 395>: Serial protocol error: socket closed
15-07-2026 12:05:48.661
[wb-mqtt-serial]
WARNING: [serial client] <modbus-tcp:1:holding: 396> register write cancelled: port is not open
[wb-mqtt-serial]
WARNING: [serial client] <modbus-tcp:1:holding: 397> register write cancelled: port is not open
15-07-2026 12:05:48.682
[wb-mqtt-serial]
WARNING: [serial client] <modbus-tcp:1:holding: 398> register write cancelled: port is not open
15-07-2026 12:05:48.687
[wb-mqtt-serial]
WARNING: [serial client] <modbus-tcp:1:holding: 319> register write cancelled: port is not open
Добрый день
Проверьте пожалуйста с компьютера - запись в этот же регистр, в цикле, несколько сотен раз для статистики.
Удалось ли решить вопрос?
Вчера вечером удалил устройство Arlight DALI-LOGIC-LITE-PS-x1, сохранил настройки, добавил его обратно. Ошибки ушли из логов. Пока полет нормальный. Наблюдаю дальше.
Почему это помогло у меня только догадки, может вы поясните магию этого действия?
По предоставленной информации к сожалению не представляется возможным выяснить причину.
