Перестал работать INTELLIGENT ARLIGHT DALI-LOGIC-LITE-PS-x1
Создаю другую тему по этом вопросу.
Проверьте, что режиме Modbus TCP шлюза включен клиент в настройках модуля PropertiesServer ParametersAllow Modbus TCP Client.
так до обновления на тестовую прошивку wirenboard все работало ! сегодня правда еще раз обновление поставлю может уже проблемма локализованна
так этот параметр как был выставлен так и стоит !
Запишите значение яркости напрямую в шлюз с компьютера, минуя контроллер (любым Modbus-TCP клиентом, например modpoll или Modbus Poll) — в тот же holding-регистр, что и включённый канал (Device 1/2 Brightness), несколько раз подряд. И посмотрите:
  • если светильник при прямой записи реагирует, а из веб-интерфейса контроллера — нет, значит дело в драйвере, и это нам сильно поможет;
  • если не реагирует и напрямую — смотрим уже в сторону самого шлюза.
И для полноты картины уточните, пожалуйста: с какой версии прошивки вы обновлялись (какой релиз стоял раньше, когда всё работало)? Это поможет точнее локализовать, что именно изменилось.
Вопрос можно закрывать, ошибка была в правиле:
не верное правило
// ВИРТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
defineVirtualDevice(“dali_light_control”, {
title: “DALI Light Control”,
cells: {
power_0: { type: “switch”, value: false },
brightness_0: { type: “range”, value: 0, max: 100, min: 0 },
power_1: { type: “switch”, value: false },
brightness_1: { type: “range”, value: 0, max: 100, min: 0 },
power_2: { type: “switch”, value: false },
brightness_2: { type: “range”, value: 0, max: 100, min: 0 }
// ПЕРЕМЕННЫЕ
var brightnessPercent_0 = 100;
var brightnessPercent_1 = 100;
var brightnessPercent_2 = 100;
var updating = false;
// ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ С ОБРАБОТКОЙ ОШИБОК
function safeFloat(value, defaultValue) {
defaultValue = (defaultValue === undefined) ? 0 : defaultValue;
try {
if (value === null || value === undefined) return defaultValue;
if (typeof value === ‘number’) return value;
if (typeof value === ‘string’) {
var trimmed = value.trim();
if (trimmed === ‘’) return defaultValue;
var num = parseFloat(trimmed);
return isNaN(num) ? defaultValue : num;
} catch(e) {
log("Error in safeFloat: " + e);
function toBool(value) {
try {
if (value === null || value === undefined) return false;
if (typeof value === ‘boolean’) return value;
if (typeof value === ‘number’) return value > 0;
if (trimmed === ‘’) return false;
return trimmed === ‘1’ || trimmed === ‘true’ || trimmed === ‘on’ || trimmed === ‘ON’;
return false;
} catch(e) {
log("Error in toBool: " + e);
return false;
function toDaliValue(power, brightness) {
var powerBool = toBool(power);
var bright = safeFloat(brightness, 0);
bright = Math.min(100, Math.max(0, bright));
return powerBool ? Math.round(bright * 254 / 100) : 0;
// MQTT ПУБЛИКАЦИЯ
function publishState() {
try {
publish(“/devices/dali_light_control/controls/power_0”, String(toBool(dev[“dali_light_control/power_0”]) ? 1 : 0), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/brightness_0”, String(safeFloat(dev[“dali_light_control/brightness_0”], 0)), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/power_1”, String(toBool(dev[“dali_light_control/power_1”]) ? 1 : 0), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/brightness_1”, String(safeFloat(dev[“dali_light_control/brightness_1”], 0)), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/power_2”, String(toBool(dev[“dali_light_control/power_2”]) ? 1 : 0), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/brightness_2”, String(safeFloat(dev[“dali_light_control/brightness_2”], 0)), { retain: true });
} catch(e) {
log("Error in publishState: " + e);
// ПРАВИЛО: Виртуальное → DALI
defineRule(“virtual_to_dali”, {
whenChanged: [
“dali_light_control/power_0”,
“dali_light_control/brightness_0”,
“dali_light_control/power_1”,
“dali_light_control/brightness_1”,
“dali_light_control/power_2”,
then: function() {
if (updating) return;
updating = true;
try {
// Канал 0
var bright0 = safeFloat(dev[“dali_light_control/brightness_0”], brightnessPercent_0);
if (bright0 >= 0) brightnessPercent_0 = bright0;
var daliValue_0 = toDaliValue(dev[“dali_light_control/power_0”], brightnessPercent_0);
dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 0 Brightness”] = Math.max(0, Math.min(254, daliValue_0));
// Канал 1
var bright1 = safeFloat(dev["dali_light_control/brightness_1"], brightnessPercent_1);
if (bright1 >= 0) brightnessPercent_1 = bright1;
var daliValue_1 = toDaliValue(dev["dali_light_control/power_1"], brightnessPercent_1);
dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 1 Brightness"] = Math.max(0, Math.min(254, daliValue_1));
// Канал 2
var bright2 = safeFloat(dev["dali_light_control/brightness_2"], brightnessPercent_2);
if (bright2 >= 0) brightnessPercent_2 = bright2;
var daliValue_2 = toDaliValue(dev["dali_light_control/power_2"], brightnessPercent_2);
dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 2 Brightness"] = Math.max(0, Math.min(254, daliValue_2));
publishState();
} catch(e) {
log("Error in virtual_to_dali: " + e);
updating = false;
// ПРАВИЛО: DALI → Виртуальное
defineRule(“dali_to_virtual”, {
whenChanged: [
“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 0 Brightness”,
“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 1 Brightness”,
“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 2 Brightness”
then: function() {
updating = true;
try {
// Канал 0
var dali0 = safeFloat(dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 0 Brightness”], 0);
var percent0 = Math.round(dali0 * 100 / 254);
percent0 = Math.max(0, Math.min(100, percent0));
dev[“dali_light_control/brightness_0”] = percent0;
if (percent0 > 0) brightnessPercent_0 = percent0;
dev[“dali_light_control/power_0”] = (dali0 > 0);
// Канал 1
var dali1 = safeFloat(dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 1 Brightness"], 0);
var percent1 = Math.round(dali1 * 100 / 254);
percent1 = Math.max(0, Math.min(100, percent1));
dev["dali_light_control/brightness_1"] = percent1;
if (percent1 > 0) brightnessPercent_1 = percent1;
dev["dali_light_control/power_1"] = (dali1 > 0);
// Канал 2
var dali2 = safeFloat(dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 2 Brightness"], 0);
var percent2 = Math.round(dali2 * 100 / 254);
percent2 = Math.max(0, Math.min(100, percent2));
dev["dali_light_control/brightness_2"] = percent2;
if (percent2 > 0) brightnessPercent_2 = percent2;
dev["dali_light_control/power_2"] = (dali2 > 0);
publishState();
} catch(e) {
log("Error in dali_to_virtual: " + e);
updating = false;
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
setTimeout(function() {
try {
var dali1 = safeFloat(dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 1 Brightness”], 0);
var dali2 = safeFloat(dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 2 Brightness”], 0);
dev[“dali_light_control/brightness_0”] = Math.round(dali0 * 100 / 254);
dev[“dali_light_control/power_1”] = (dali1 > 0);
dev[“dali_light_control/brightness_1”] = Math.round(dali1 * 100 / 254);
dev[“dali_light_control/power_2”] = (dali2 > 0);
dev[“dali_light_control/brightness_2”] = Math.round(dali2 * 100 / 254);
publishState();
log("Init DALI: " + dali0 + ", " + dali1 + ", " + dali2);
} catch(e) {
log("Error in init: " + e);
}, 1000);
Проблема была в логике работы правила virtual_to_dali . При включении питания (power_0 = true ) код отправлял в DALI значение яркости, которое было в виртуальном устройстве (0), а не последнее сохраненное значение. Это приводило к тому, что свет не включался, так как DALI получал команду на яркость 0.
Было:
javascript
// При включении питания яркость = 0 var daliValue_0 = toDaliValue(dev[“dali_light_control/power_0”], brightnessPercent_0); // brightnessPercent_0 = 0, так как яркость в виртуальном устройстве = 0 // В DALI отправляется 0
Стало:
javascript
// Если питание ВКЛ, но яркость = 0 - ставим последнюю яркость if (power0 && bright0 === 0) { dev[“dali_light_control/brightness_0”] = lastBrightness[0]; bright0 = lastBrightness[0]; } // Теперь в DALI отправляется последняя сохраненная яркость (например, 100%)
Что было сделано:
  1. Добавлен массив lastBrightness для хранения последней яркости каждого канала
  2. Добавлена логика восстановления яркости при включении питания
  3. Добавлено сохранение яркости при любом изменении ползунка
  4. Инициализация lastBrightness значениями из DALI при старте
Результат: Теперь при включении питания через виртуальное устройство свет включается с последней сохраненной яркостью (по умолчанию 100%), а не с нулевой.
Исправленное правило
// ВИРТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (3 канала)
cells: {
// ПЕРЕМЕННЫЕ
var lastBrightness = [100, 100, 100]; // запоминаем яркость для каждого канала
function getNum(val) {
var n = parseFloat(val);
return isNaN(n) ? 0 : n;
function getBool(val) {
return val === true || val === 1 || val === “1” || val === “true” || val === “on”;
// ОБНОВЛЕНИЕ DALI ИЗ ВИРТУАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
whenChanged: [
then: function() {
// КАНАЛ 0
var power0 = getBool(dev[“dali_light_control/power_0”]);
var bright0 = getNum(dev[“dali_light_control/brightness_0”]);
// Если яркость изменилась и > 0 - запоминаем
if (bright0 > 0) {
    lastBrightness[0] = bright0;
    dev["dali_light_control/brightness_0"] = lastBrightness[0];
// Отправляем в DALI
dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 0 Brightness"] = power0 ? Math.round(bright0 * 254 / 100) : 0;
// КАНАЛ 1
var power1 = getBool(dev["dali_light_control/power_1"]);
var bright1 = getNum(dev["dali_light_control/brightness_1"]);
if (bright1 > 0) {
    lastBrightness[1] = bright1;
if (power1 && bright1 === 0) {
    dev["dali_light_control/brightness_1"] = lastBrightness[1];
    bright1 = lastBrightness[1];
dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 1 Brightness"] = power1 ? Math.round(bright1 * 254 / 100) : 0;
// КАНАЛ 2
var power2 = getBool(dev["dali_light_control/power_2"]);
var bright2 = getNum(dev["dali_light_control/brightness_2"]);
if (bright2 > 0) {
    lastBrightness[2] = bright2;
if (power2 && bright2 === 0) {
    dev["dali_light_control/brightness_2"] = lastBrightness[2];
    bright2 = lastBrightness[2];
dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 2 Brightness"] = power2 ? Math.round(bright2 * 254 / 100) : 0;
// ОБНОВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ИЗ DALI
whenChanged: [
then: function() {
// КАНАЛ 0
var dali0 = getNum(dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 0 Brightness”]);
dev[“dali_light_control/power_0”] = dali0 > 0;
if (percent0 > 0) lastBrightness[0] = percent0;
// КАНАЛ 1
var dali1 = getNum(dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 1 Brightness"]);
dev["dali_light_control/power_1"] = dali1 > 0;
if (percent1 > 0) lastBrightness[1] = percent1;
// КАНАЛ 2
var dali2 = getNum(dev["dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 2 Brightness"]);
dev["dali_light_control/power_2"] = dali2 > 0;
if (percent2 > 0) lastBrightness[2] = percent2;
// ПРИНИМАЕМ КОМАНДЫ ИЗ MQTT
defineRule(“mqtt_in”, {
when: {
mqtt: {
“/devices/dali_light_control/controls/power_0”: “.",
“/devices/dali_light_control/controls/brightness_0”: ".
“/devices/dali_light_control/controls/power_1”: “.",
“/devices/dali_light_control/controls/brightness_1”: ".
“/devices/dali_light_control/controls/power_2”: “.",
“/devices/dali_light_control/controls/brightness_2”: ".
then: function(msg) {
var parts = msg.topic.split(‘/’);
var name = parts[parts.length - 1];
var channel = name.split(‘‘)[1];
var type = name.split(’
’)[0];
if (type === "power") {
    dev["dali_light_control/power_" + channel] = getBool(msg.value);
} else {
    var val = Math.min(100, Math.max(0, getNum(msg.value)));
    dev["dali_light_control/brightness_" + channel] = val;
    if (val > 0) lastBrightness[channel] = val;
// ОТПРАВЛЯЕМ СОСТОЯНИЕ В MQTT
defineRule(“publish_state”, {
whenChanged: [
then: function() {
publish(“/devices/dali_light_control/controls/power_0”, String(dev[“dali_light_control/power_0”] ? 1 : 0), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/brightness_0”, String(dev[“dali_light_control/brightness_0”]), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/power_1”, String(dev[“dali_light_control/power_1”] ? 1 : 0), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/brightness_1”, String(dev[“dali_light_control/brightness_1”]), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/power_2”, String(dev[“dali_light_control/power_2”] ? 1 : 0), { retain: true });
publish(“/devices/dali_light_control/controls/brightness_2”, String(dev[“dali_light_control/brightness_2”]), { retain: true });
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
var d0 = getNum(dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 0 Brightness”]);
var d1 = getNum(dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 1 Brightness”]);
var d2 = getNum(dev[“dali_logic_lite_ps_x1_1/Device 2 Brightness”]);
var p0 = Math.round(d0 * 100 / 254);
var p1 = Math.round(d1 * 100 / 254);
var p2 = Math.round(d2 * 100 / 254);
dev["dali_light_control/power_0"] = d0 > 0;
dev["dali_light_control/brightness_0"] = p0;
if (p0 > 0) lastBrightness[0] = p0;
dev["dali_light_control/power_1"] = d1 > 0;
dev["dali_light_control/brightness_1"] = p1;
if (p1 > 0) lastBrightness[1] = p1;
dev["dali_light_control/power_2"] = d2 > 0;
dev["dali_light_control/brightness_2"] = p2;
if (p2 > 0) lastBrightness[2] = p2;
log("DALI init: " + d0 + ", " + d1 + ", " + d2);
}, 1000);
Благодарю за информацию!
Ошибка не связана с обновлением ПО.
