Частота счетных входов контроллера WB6
Контроллер WB6 (HW Revision - 6.6.0)
В качестве модуля ввода-вывода дополнительно подключен WBIO-DI-WD-14. Все входы сконфигурированы для подсчета импульсов A1-A4, W1-W2 и EXT1_IN1 - EXT1_IN14.
Скажите пожалуйста, какова максимальная частота этих счетных входов, чтоб они не пропускали импульсы от счетчиков?
Есть ли какая-о фильтрация на этих счетных входах?
Задача проверить и вывести допустимые параметры (частота, минимальная длительность импульса) поставлена, отпишусь когда будут данные.
Мы сейчас тестируем новую версию сервиса дискретных входов, как раз, чтобы улучшить работу с счётчиками. Скажите пожалуйста, какие параметры импульсов вам нужны?
Это здорово!))
Нас заинтересовали параметры счетных входов (максимальная частота импульсов, наличие фильтрации, минимальная ширина импульсов) потому что пытались определить причины ошибочного подсчета, а в вики не было подходящей информации. На объектах заказчика используется разное оборудование и соответственно у него разные частоты импульсов, разная ширина импульсов.
Из практики - счетчики с выходом “открытый коллектор” и заявленной шириной импульса 100 мсек (миллисекунд) - считаются без сбоев.
хотя бы примерно известно, что это за частоты и ширины импульсов?
Частоты импульсов, которые мы наблюдали - это несколько герц (3-5 Гц), или меньше.
Ширина импульсов у водосчетчиков зависит от расхода, так как там геркон, он замыкает цепь и формируется импульс. У ним ширина импульсов может достигать нескольких секунд. При большом расходе - соответственно, ширина импульса меньше.
У электросчетчиков ширина импульсов фиксированная - около 170 мс.
Будет возможность работы с импульсами продолжительностью 15 мс, как, например, выдают газовые счетчики Бетар?
у вас информация какая-то ещё про эти импульсы? Если 15мс - это период, а сам импульс - короткий, то может не получиться.
Сообщите, какие параметры импульсов нужны, я запрошу у производителя.
частота, коэффициент заполнения. Или длительность низкого состояния, длительность высокого состояния.
Ну и тип выходного сигнала: открытый коллектор, напряжение, ещё что-то.
В документации представлена информация следующего плана:
В конструкции электронного блока применяется оптрон типа PC357N4T (или аналогичный), позволяющий применять дистанционный съем показаний, который выдает импульс во внешнюю сеть учета на каждый 10 литров прошедшего газа со следующими параметрами:
*ток внешней цепи оптрона не более 3 мА;
*напряжение внешней цепи оптрона не более 35 В;
*длительность импульса 15 мс.
Дополнительно запросил информацию от производителя, посмотрим, что ответит.
Можем проверить, работают ли такие параметры.
Собственно поставщик прислал тоже самое. Можно еще запросить уже конкретные параметры, хотя я и так, что просил @EvgenyBoger сформировал в четкий запрос.
Наименование параметра Значение параметра
Тип датчика оптрон PC357N4T (или аналогичный)
Цена деления одного импульса, л/импульс* 10
Ток, мА, не более 3
Напряжение, В, не более 35
Длительность импульса, мс, не менее 15
Длина кабеля, м от 0,5 до 1,5 (стандартная – 0,5)
А что куда у вас подключено? Т.е. какие сигналы на контроллере, а какие на WD-14?
На всех входа подключены только счетчики. На тех объектах, где больше импульсных счетчиков, чем 6, дополнительно используется модуль WD-14, он тоже производит подсчет импульсов.
На разных объектах там разные счетчики (электрические, водяные, газовые) - единообразия нет.
Понятно, спасибо. Мы померили параметры с новым драйвером на WB6. Входы A1-A4 работают стабильно на частоте 100 Гц с коэффициентом заполнения 20% (т.е. импульсы по 2мс). WD-14 до 20 Гц.
Если увеличивать частоту, то на входах A1-A4 возможны пропуски импульсов. На WD-14 импульсы перестанут считаться вообще.
Понятно, а как на счет входов W1 и W2?
