Максимальная частота импульсов на входе WB-MAO4
Здравствуйте. Какую максимальную частоту импульсов на входе может переварить счетчик у WB-MAO4? Хочу подключить к нему датчик протока воды с NPN-выходом. Ожидается частота до 300Гц. Справится? Не нашел этой информации в документации.
А еще не плохо было бы считывать текущую частоту прямо из регистров, не планируется доработка прошивки?
Текущая версия WB-MAO4 не предусматривает времени антидребезга менее 5 мс.
Поэтому даже теоретически не будет работать с частотой событий на входах более 200Гц.
А для чего? Какая цель?
Частоту на входах могут измерять релейные монули, например Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
Или модуль Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 — Wiren Board
Прекрасно, упустил этот функционал у релейных модулей. Задача измерять скорость потока воды, а она напрямую связана с частотой импульсов выдаваемых датчиком.
Скажите, а все аппаратные ревизии поддерживают этот функционал? А то у меня там рядом стоит два модуля WB-MR3LV/S (а может даже и WB-MR3-HV) купленные 2-3 года назад
С прошивкой начиная с 1.15.0.
