Будет-ли поддержка?
http://www.coco-technology.com/shop/ru/katanor/
http://www.ulmart.ru/catalog/93370?sort=5&viewType=1&rec=true
Будет-ли поддержка?
Когда-нибудь наверное будет. У вас есть какое-нибудь устройство из этой серии?
Если есть, то хорошие фотографии печатной платы у передающего устройства помогут.
Добрый день! Тема что-то замолчала. У меня есть их розетки, если еще актуально, могу прислать фотки. Продублируйте ответ на почту, пожалуйста)
Фотки Радиопульта на 3 канала и беспроводного датчика движения https://www.dropbox.com/sh/v4hlhkhs6y7mnz8/AADTAS5JHHuCU66t6v54b2-5a?dl=0
http://jenromblog.wordpress.com/2015/01/01/coco-что-там-внутри/?preview_id=1385
Неправильные фотки, маркировки на микросхемах не видно.
Обновил фотки радиопульта, они по сслыке в дропбоксе. Одна из микросхем была чем-то испачкана, почистил, теперь маркировку видно. Не на всех фотках видно, но на двух черных микросхемах маркировка 2D, на большей черной микросхеме маркировки нет вообще. Если есть места, где должна быть маркировка, но её не видно ни на одной из фоток - укажите, попытаюсь почистить, сфоткать. Переделывать фотки датчика движения не стал, там куда больше элементов, не думаю, что с ним будет проще разобраться.
Нужно сделать фотки датчика движения или этих достаточно?
маркировка только микросхем интересна. Если её не видно, возможно хитрые китайцы её сознательно стёрли.
Но в общем мы несколько устройств CoCo заказали, посмотрим сами.
