Товарищи! Помогите пожалуйста решить проблему. Контроллер без каких либо причин на самой свежей прошивке начал перезагружаться, пытался сперва прошить с флешки а потом и сбросить его до заводских, ни одну из десятка флешек не видит, в том числе ту с которой уже с десяток контроллеров WB перешивал, в дебаге на команды не реагирует, просто перезагружается.
Логи.txt (9,2 КБ)
Какого размера (был) корневой раздел на контроллере до выполнения обновления? Каким способом оно выполнялось?
честно говоря не помню… толи 0.5 толи 1 гиг, обновление делал с флешки до 2504, потом с консоли до 2507. И вот после обновления с консоли через неделю примерно он начал так себя вести
После обновления - раздел был 1ГБ или 2ГБ?
Так, а после обновления контроллер перезапускался?
По теме - советую Ошибка bad mmc в Wiren Board 6.9 - #6 от пользователя BrainRoot но указать раздел 2
После загрузки - обновить uboot до актуального.
После обновления 2гб стало, плк перезапускал, а что либо прописать в загрузчике не получается, при попытке что либо ввести он просто продалжает перезапуск(( пробовал env default -a; setenv mmcpart 2; saveenv; reset , так же ничего не поменялось
Не совсем понятно, покажите лог консоли?
Логи.txt (6,2 КБ)
Да, вижу.
=> env default -a; setenv mmcpart 2; saveenv; reset
## Resetting to default environment
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(1)... OK
resetting ...
Ну и попытка загрузки с раздела 2:
bootcount=0
mmcpart=2
Неудачная.
При этом в контроллере нет SD и USB флешек?
Ну, не думаю что дело именно в обновлении. А что выводится при сбросе с USB флешки?
флешки не видит и ни обновиться ни фактори сделать не получается
А что такое “не видит”?
В Errata для 6.8 нет проблем со сбросом. Возможнео, конечно, что-то вышло из строя.
Инициальзация не начинается даже, флешки с индикацией пихал, никакой реакции не следует
А что выводится в Debug port?
Буквально только то что я показал в логах
Что можно еще проверить из загрузчика?
Весьма похоже что не загружается вторая часть uboot.
То есть как в теме.
То есть высококовероятно - что раздел удален/не читается. Также вероятно что проблема с EMMC.
Какой серийный номер контроллера?
хреново((( серийник axdbeya3
Контроллер 2021 года.
Спросил у коллег про возможность его инициализации. Если стенд для таких еще есть - возможно будет его проверить/восстановить.
хорошо, тогда жду новостей)
Нет, стенда к сожалению уже нету.
Могу предложить скидку на новый.
Попробуйте зажать кнопку FW (не отпускать) при включении. ЧТо в Debug порт выводить будет?
