Dali
Доброго дня .приобрел диммер дали 3. При подключении к треку все норм ) как только вставляю светильник. Индикаторы горят красным (
Подскажите что не так ? И какой вольтаж должен быть на выходах управления ??? Тестер показывает 7 в
дополню, а как проверить что встроенный бп включен? Драйвер wb-mqtt-dali (версия 1.7.0) firmware модуля в интерфейсе показывается как 1.56 через ssh выдает как 1.54!
Довольно мало информации честно говоря.
Давайте начнем сначала.
Что (какие устройства) входит в линию?
От какого блока питания должна питаться (питается) линия?
Если БП внешний - то включен ли внутренний БП шлюза WB-DALI?
Какой ток потрбления по линии DALI предполагается для подключаемого устройства?
Мало информации для диагностики пока.
указано в документации
То есть порядка 18-20 вольт при условии тока в пределах заявленных для шины.
А ток шины при подключении устройства?
а по моему вопросу? терминал выдает версию 54, пробую ставить 0.0.0-rc56, установка проходит до 100 процентов, не пишет что success но после этого версия не меняется. 200й регистр выдает SUCCESS: read 1 of elements: Data: 0x0057 можно ли удаленно поставить rc56 или только с отклбчением питания?
У нас не приветствуется обсуждение нескольких несвязанных вопросов в одной теме - это приводит к путанице.
Создайте отдельную, в которой приведите выполняемые в консоли команды, их вывод.
