Оборудование:
EK-IF1-TP KNX IP router secure - 15.15.0
EK-BG1-TP - 15.15.204
Панель M/PTL4.1- 15.15.103
ETS6
Не работает управление dali светом через WirenBoard.
Если через ETS включить, то все работает. Телеграммы поступают и свет включается
Если с панели включить свет, то так же телеграммы поступают и свет включается
А если с WB отправить, то телеграммы поступают, но не управляется светом
/etc/wb-knxd-config.conf
Раньше, пару месяцев назад все это работало. Потом на время убрали EK-BG1-TP, подключили по другой схеме. Сейчас все вернули назад. И управление светом не работает через dali. За это время конечно могли что-то перенастроить по другому
Я вижу на скриншотах похожие посылки. Убедитесь что от knxd телеграммы отправляются именно
в проводную шину, думаю дело в этом. Для этого - настройте knxd на работу через штатный модуль расширения
Можно доп информация как это сделать? Туплю немного. Спасибо!
fuser /dev/ttyKNX
/dev/ttyS5: 1809 9567
1809 root 20 0 114160 13692 6300 S 28.6 0.7 1:07.71 wb-mqtt-serial
9567 knxd 20 0 6888 3840 3548 S 5.0 0.2 0:03.12 knxd
Если смотреть
knxtool vbusmonitor1 local:/var/run/knx
Это если с ets включить свет, все работает
L_Busmon: BC FF F7 1A 00 E2 00 80 FF CC :L_Data low from 15.15.247 to 3/2/0 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write FF
Это если с WB, свет не включается
L_Busmon: BC FF 02 1A 00 E2 00 80 FF 39 :L_Data low from 15.15.2 to 3/2/0 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write FF
Нашел проблему, если подключен к knx шлюз HDL source7, то через WB не работает свет. Отключаю его, все норм. Буду разбираться дальше
Вполне возможно что через второй шлюз образуется “петля” между интерфейсами.
