Knx телеграмм не работает
Есть CoolMaster для управление кондиционерами. Отправляю через ETS6 на 1/4/21 - on, все работает кондер включается.
Изображение WhatsApp 2025-08-18 в 18.06.01_411eb759
Если этот switch включаю в WB, то в ETS6 телеграмм приходит, но кондер не включается
Изображение WhatsApp 2025-08-18 в 18.06.37_54fde27d
Куда копать?
Подпишитесь на отопик пожалуйста и, заодно, с помощью knxtool так: Быстрый старт работы с KNX на контроллере Wiren Board — Wiren Board
Покажите результаты.
То есть - скачала из ETS on, затем off (1->0)
затем из интерфейса.
С ETS6
On
L_Busmon: B4 FF F7 BC 15 E1 00 81 8A :L_Data urgent from 15.15.247 to 23/4/21 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
L_Busmon: BC FF F0 BC 16 E1 00 81 86 :L_Data low from 15.15.240 to 23/4/22 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
Off
L_Busmon: B4 FF F7 BC 15 E1 00 80 8B :L_Data urgent from 15.15.247 to 23/4/21 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 00
L_Busmon: BC FF F0 BC 16 E1 00 80 87 :L_Data low from 15.15.240 to 23/4/22 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 00
С WB
On
L_Busmon: BC FF 06 BC 15 E1 00 81 73 :L_Data low from 15.15.6 to 23/4/21 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
Off
L_Busmon: BC FF 06 BC 15 E1 00 80 72 :L_Data low from 15.15.6 to 23/4/21 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 00
23/4/21 Другим кондиционером управлял. Тоже самое
Если с HDL панели управлять, то все работает. С WB не хочет
L_Busmon: BC FF 7B BC 15 E1 00 81 0E :L_Data low from 15.15.123 to 23/4/21 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
Это если с панели HDL включить (так работает)
Собственно отличий, существенных - только приоритет.
А как настроен сам knxd? Покажите содержимое /etc/knxd.conf.
Ну и загрузите пожалуйста архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
This file is automatically generated by /etc/wb-knxd-config.conf from wb-knxd-config. Do not edit manually.
KNXD_OPTS=" -e 15.15.255 -E 15.15.2:50 -D -T -R -n WirenboardKNX -S 224.0.23.12:3671 -b ncn5120:/dev/ttyKNX "
(392,1 КБ)
Хочу уточнить: в этой конфигурации контроллер использууется и как шлюз для ETS?
Ну и нужно чуть больше информации.
Во-первых
systemctl status knxd
Вывод
journalctl -u knxd --since "10 min ago"
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-03-11 20:34:50 +05; 5 months 9 days ago
TriggeredBy: ● knxd.socket
Main PID: 25034 (knxd)
Tasks: 1 (limit: 4790)
Memory: 1.2M
CPU: 8h 32min 30.143s
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─25034 /usr/bin/knxd -e 15.15.255 -E 15.15.2:50 -D -T -R -n WirenboardKNX -S 224.0.23.12:3671 -b ncn5120:/dev/ttyKNX
Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
journalctl -u knxd --since “10 min ago”
– Journal begins at Fri 2025-07-18 23:14:54 +05, ends at Wed 2025-08-20 14:57:53 +05. –
– No entries –
Шлюз Ekinex EK-IF1-TP KNX IP router secure
Отлично.
Два роутера в сети - не сильно поможет диагностике. Отключите пожалуйста этот шлюз, попробуйте именно контроллер в его качестве использовать.
Для того чтобы контроллер WB использовать как шлюз необходимо какие нибудь еще настройки?
Есть вариант оставить Шлюз Ekinex EK-IF1-TP KNX IP router secure, а на WB все лишнее отключить? Ekine нужен для dali
Нет.
Можете отключить роутинг в настройках knxd, да.
Можете поподробней плиз, чтобы ничего лишнего не отключил
Отключтитть роутинг и туннелинг.
https://wirenboard.com/wiki/Knxd#Параметры_запуска_knxd
Добрый день. Удалось?
