Проблема с KNX mqtt
Перестал работать модуль KNX mqtt. При старте контроллера в логе появляется такая запись Failed to start Wiren Board MQTT KNX bridge.
Изначально всё работало, перестало какое-то время назад.
При этом через модуль я подключаюсь к шине Knx из ETS и работаю с шиной.
Но приём и передача значений в скриптах не работает.
К контроллеру подключены только датчики температуры 1wire и Lan.
В логах один датчик выдаёт ошибку, но думаю, что это не влияет на работу KNX.
Что может быть?
log_20231118T105357.log (21,0 КБ)
Покажите пожалуйста содержимеое файла конфигурации /etc/wb-mqtt-knx.conf
Также - архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
diag_output_AFGAA4D5_2023-12-04-22.32.30.zip (102,5 КБ)
wb-mqtt-knx.json (7,0 КБ)
Обратите внимание:
          "controlId": "status_light_gr29",
          "controlTitle": "Статус Ванная потолок",
          "dataPointType": "1.xxx_B1",
          "groupAddress": "1/529",
          "readOnly": true,
          "readPollInterval": 0,
          "readPollTimeout": 0
          "controlId": "light_gr31",
          "controlTitle": "Санузел потолок",
          "groupAddress": "1/31",
          "readOnly": false,
          "controlTitle": "Статус Санузел потолок",
          "groupAddress": "1/531",
          "readOnly": true,
В 71 и 89 строке конфига одинаковые контролы “status_light_gr29”.
Они должны быть уникальными.
Ошибку с контролом исправил.
Однако, ничего не заработало. Более того, такое ощущение, что теперь не только передача сообщений из скрипта не работает, но и ETS не соединяется с шиной через модуль.
Видимо, причина в чём то другом.
wb-mqtt-knx_09_01_2024.json (7,0 КБ)
Пока не очень понятно - что именно не работает. Покажите пожалуйста логи, статусы, сообщения шины.
То есть - что и как настроено, какого поведения ожидаете, какое получаете?
