WirenboardKNX
Ошибка
|24-07-2024 12:29:08.181 [wb-mqtt-knx] |terminate called without an active exception|
|24-07-2024 12:29:08.181 [wb-mqtt-knx] |ERROR: Failed to get a group TPDU: Connection reset by peer|
|24-07-2024 12:29:08.174 [knxd] |WirenboardKNX: F00000105: [19:A.ncn5120] Link down, terminating|
После ошибки начинает перезапускаться MQTT KNX bridge
24-07-2024 12:29:23.501 [init.scope] Started Wiren Board MQTT KNX bridge.
От начала запуска до полного запуска проходит некоторое время
24-07-2024 12:29:23.832 [wb-mqtt-knx] 	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
24-07-2024 12:29:39.867 [wb-mqtt-knx] 	INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 8540)
Если за это время нажать сценарий которой включит свет с панели через knx. То например wb-led начинает включать-выключать канал бесконечное количество раз.
История вкл/выкл данного канала
|24 июл. 2024 г. 12:29:33:781 |1|
|24 июл. 2024 г. 12:29:34:289 |0|
|24 июл. 2024 г. 12:30:18:110 |1|
|24 июл. 2024 г. 12:30:18:684 |0|
|24 июл. 2024 г. 12:30:32:051 |1|
|24 июл. 2024 г. 12:30:32:103 |0|
|24 июл. 2024 г. 12:30:34:914 |1|
|24 июл. 2024 г. 12:30:36:686 |0|
Через несколько секунд интервал вкл/выкл по истории переходит на 2 минуты
|24 июл. 2024 г. 12:30:56:882 |0|
|24 июл. 2024 г. 12:32:56:883 |1|
|24 июл. 2024 г. 12:34:56:896 |1|
|24 июл. 2024 г. 12:36:56:901 |0|
|24 июл. 2024 г. 12:38:56:901 |1|
|24 июл. 2024 г. 12:40:56:911 |0|
Но по факту если смотреть в браузере, то вкл/выкл происходит постоянно, не каждые 2 минуты
Обратите внимание на
Тут не очень пока понятно. Опишите пожалуйста что такое “сценарий” и как он реализован.
На hdl панели есть сценарии. Когда через групповой адрес с панели поступает информация что нажали данный сценарий, то через wb-rules включаются необходимые wb-led канал или какое нибудь реле.
По изменению какого контрола срабатывает правило? Что (какие значения) публикуются в этот контрол?
Data type - 17.001 scene number
Когда все работает то приходит
{“SceneNumber”:0}
А при запуске приходит null. Добавлю тогда чтобы на null никаких действий не делать, пока все не загрузится.
По диагностическому архиву можно понять почему WirenboardKNX: F00000105: [19:A.ncn5120] Link down, terminating?
(624,4 КБ)
Да. Присутствует ошибка конфигурирования: /dev/ttyMOD3 не исключен из конфигурации wb-mqtt-serial и занят сразу двумя процессами.
Ну и не исключено что теряется контакт модуля к самой шине.
Эту галочку надо убрать?
Да, следует исключить одновременное использование.
Спасибо!
Подскажите еще что обозначает эта ошибка?
[wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:79: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Фишку вытащил с 1 по 6 вход, всеравно ошибка приходит
Очевидно что CRC полученного пакета не сошелся.
На больших шинах вполне допускается одна-две ошибки в минуту.
Я не понимаю, что было сделано, какой результат ожидался.
