Вылетает wb-cloud
Здравствуйте, контроллер вылетает каждые 5 минут из wb-cloud и потом восстанавливается. Подскажите, что делать…
(486,1 КБ)
Что такое “вылетает”? Опишите пожалуйста.
Судя по логу:
Nov 02 08:09:33 wirenboard-A3WVORAG wb-cloud-agent[2164]: subprocess.CalledProcessError: Command '['curl', '--connect-timeout', '45', '--retry', '8', '--retry-delay', '1', '--retry-all-errors', '--cert', '/var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem', '--key', 'ATECCx08:00:02:C0:00', '--engine', 'ateccx08', '--key-type', 'ENG', '-w', '|||{"code":"%{response_code}"}', 'https://agent.wirenboard.cloud/api-agent/v1/events/']' returned non-zero exit status 6.
нет (нестабильна) связь конгтроллера.
Проведите пожалуйста диагностику, при этом обязательно проверьте, например, пинг к шлюзу. После этого, если пинг к шлюзу стабилен - пинг к самому облачному сервису.
Ну и обратите внимание - изменяется ли пинг при возникновении проблем со связью.
Здравствуйте, да. Выявили проблему. Проблема была в локальной сети. Все решили. А можете помочь немного с другим вопросом. Есть релюшка wb-mr6c. Переведена в режим штор. И, если, например, открывать одну штору - все нормально. Но, как только я попробую открыть две или три шторы - все горит красным. Если модуль не трогать, то он не будет пропадать
Вот логи:
04-11-2025 12:02:03.175	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:03.085	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 21>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:03.041	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.963	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 21>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.919	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.828	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 21>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.784	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.738	WARNING: [modbus] failed to read 8 discrete(s) @ 0 of device </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.692	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 21>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.648	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.558	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 21>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.514	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.469	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.425	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.335	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.291	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.241	WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 32 of device </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.197	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.107	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:02.061	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.985	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.895	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.851	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.774	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.685	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.640	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.550	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.461	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.416	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.343	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.253	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.209	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.132	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:01.042	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:00.997	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 18>: Serial protocol error: request timed out
04-11-2025 12:02:00.323	WARNING: [register handler] failed to write: <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114:coil: 17>: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:114: reboot>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 21>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 20>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 19>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 18>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 17>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 16>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 5>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 4>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 3>
04-11-2025 12:00:33.579	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 2>
04-11-2025 12:00:33.578	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 1>
04-11-2025 12:00:33.578	INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:114:coil: 0>
04-11-2025 12:00:33.506	INFO: [serial device] device </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:114 is connected
Рекомендую проверить шину RS485 к этому модулю. Особенно - корректность монтажа самой шины и подключение Gnd.
Также - если отключить питание от управляемых (коммутируемых) модулем цепей - подобное воспроизводится?
