Не находит светильники DALI
Выходит ошибка No response from gateway, при сканировании шины BUS1-2-3.
На устройстве все каналы горят зеленым, напряжение на DA+ и DA- ~ 6в.
Устройство DALI-2 Gateway WB-DALI3 SN - 432069
(549,3 КБ)
Насколько вижу - встроеный БП выключен.
От чего (сейчас) питается шина? то есть - почему такое напряжение?
Покажите пожалуйста расчет пропускной способности шины для текущей конфигурации модулей.
Шина питается от другого блока питания , на самой шине RS питание 23в (V+GND) .
Как посмотреть расчет пропускной способности?
6в , именно на устройстве DALI , между + и -
Отлично. Какое напряжение выдает этот блок питания?
Вопрос важен, поскольку минимальное для DALI - это 16 вольт.
23вольта
Так, то есть на клеммах блока питания - 23, на клеммах шлюза - 6. Он точно подключен именно на шину DALI?
Да, все так
Так, по-моему мы про разные вещи.
От чего питается саама шина DALI?
Для ее работы требуется специальный, предназначенный для питания именно шины DALI отдельный блок питания, на каждую шину свой.
У самой шины DALI нет дополнительного питания. У WB DALI же свой внутренний источник питания , после подключения L и N ?
Вот поэтому я и спрашивая - вы выключили встроенный БП.
то, есть обязательно нужно добавлять блок питания на каждую дали шину?
Либо добавлять внешний, либо использовать встроенный в шлюз (если его тока достаточно).
В случае если используется внешний - тогда внутренний БП шлюза надо выключить. Если планируется использование встроенного БП - он должен быть включен.
Внутренний блок включен. То, что на шине DA± около 6 вольт, этого уже недостаточно?
На момент создания архива - он был выключен. Проверьте пожалуйста, отключит шину от шлюза и измерив напряжение без подключенной шины. На всех шинах, желательно.
Если без шины напряжение в норме - то подключите только одно устройство и проверьте с ним.
Внутреннее питания шины включено.
Попробовал отключить каждую шину от устройства , также около 6 вольт - ничего не изменилось.
Довольно интересно. Обновите пожалуйста прошивку шлюза до актуальной. Проверьте что напряжение 220 точно есть.Затем, отключив все три шины DALI - снова измерьте питание и покажите скриншот из “устройств”:
Прошивку обновил. Напряжение точно есть. Cкриншоты и фото прилагаю. Также около 6в
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудованиеи заберёт старое:
WB-DALI - 1 шт.
  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства, 432069,
На почту отправили Вам информацию. Уточните, пожалуйста , когда примерно ждать курьера, где можно уточнять эту информацию? У нас работа разъездного характера, в офисе бываем редко, нужно знать заранее.
