Дальность RS485
Стоит задача управления боллардами которые расположены в разны точках въездов. Нюанс в том что, и точки КПП откуда будут управлять открытием и закрытием группами боллардов расположены в среднем 2 км от расположения блоков управления боллардов (плат упр). И управление происходит в блоках управления с помощью сухих контактов, то есть замыкание контактов. Вопрос: насколько далеко можно использовать шину вайренборд, чтобы на двух концах установить два устройства и сделать такую логику, при замыкании на одном устройстве входов по шине будет передавать сигнал чтобы замкнулось реле например на другом устройстве которое расположено на др конце
Максимальная длина линии RS-485 с протоколом Modbus зависит от скорости передачи данных, характеристик кабеля, конфигурации сети и влияния внешних воздействий. В спецификации указывают длину 1000 м.
На практике можно её увеличить и шина будет работать, если применить качественный экранированный кабель с подключением терминирующих резисторов. Однозначно заявить длину не могу, так как много влияющих факторов.
Если устройства в разных концах, то я бы разъединил шины на разные порты. Но длина шины в 2 км может все же не заработать или работать нестабильно. Нужно проверять экспериментально по месту.
Возможно в вашем случае имеет смысл применить преобразователи Ethernet —> RS-485 (WB-MGE v.2).
На таких расстояниях я бы даже применил оптику, особенно если это улица. На том же озоне полно вариантов готовых уличных патчкордов разной длины уже с разъемами. Иначе есть шанс проложить антенну, которая соберет всё вокруг.
WB → Медиаконвертор → опт. линия → Медиаконвертер → MGE → Оконечное с Modbus
Через MGE в двух словах, принцип работы каков будет? я подключаю например контроллер ВБ к сети и с помощью MGE смогу управлять любым устройством Вайренборда (например реле mr6c)? по настройкам насколько это все сложно будет, то есть тоже самое что как будто я по шине рс485 подключил, все устройства найдутся в веб интерфейсе?
Из контроллера устройства за MGE будут видны и доступны, как будто они подключены локально на отдельный порт. Да, всё найдется.
