Датчик 4-20 мА к WB-MAI11
У Вас нарисована вот такая схема подключения. Блок питания внешний может быть 24В? И почему нельзя использовать +5 В самого модуля WB-MAI11?
Да, типовое напряжение для 4-20.
Если есть устройства с токовым выходом, рассчитанные на напряжение 5 В - можно.
И наверно можно использовать БП на 24 В, тот же что и питает модуль WB-MAI11?
В общем - да, можно, но iGnd (и входы) гальванически изолированы от шины RS-485 и ее питания и надо будет явно замкнуть Gnd и iGnd клеммы.
в описании модуля WB-MAI11 у Вас ошибка.Таблица 5. Примеры конфигурации устройства Адрес регистра Примеры конфигураций для некоторых датчиков.
в столбце 4-20 мА
0x1406 100 неправильно
0x1407
0x1408 800 неправильно - здесь должно быть по логике100
0x1409
0x140A - А здесь должно быть 800
0x140B
спасибо! исправил
