Датчик DS18B20 не лезет
День добрый
Не лезет датчик Датчик температуры 1-wire DS18B20 - решения для автоматизации в уголок Угол 90 градусов Экопласт CUG16 единый для труб D16мм, 5шт 41116-5 в Санкт-Петербурге купить по низкой цене: отзывы, характеристики, фото, инструкция
Уголок уже вмонтировал.
Что делать? Есть ли на примете другой датчик?
Гильза в изгиб не помещается?
Тут вариант один, “колхоз” - датчик вынуть и гильзу по длине обрезать.
То есть срезать термоусадку, подогреть немного гильзу и аккуратно вытащить.
У китайцев видел датчики и с короткой, но как у них с самими датчиками - не скажу, подделок очень много.
Здравствуйте! Если стяжка пола еще не залита (предполагаю, что разговор про теплый пол), то, может, попробовать провода просунуть через уголок с другой стороны уголка, а датчик при этом просовывать не нужно будет?
Тогда теряется смысл трубки - датчик становится “неизвлекаемым”. Можно и вообще без гильзы, но тогда будет эффект “самонагрева” - в зависимости от частоты запросов температуры будет завышать до 0,3 C в неудачном случае.
Механизм прост - датчик маленький, при измерении потребляет энергию, мало, но все же.
Если нагрею, точно датчик не испортится? Пробовали? Можно просто на проводе гильзу отпилить? Какой размер датчика? Он в конце гильзы?
Снял резинку с гильзы, стало лучше, чуть -чуть не входит. Можно гильзу согнуть ? В каком месте?
До 125 вообще датчик меряет штатно. Так что - не испортится. Прбовал, из гильз вытаскивал. Датчик в корпусе ТО-92
Screenshot from 2021-08-20 11-12-19
Засунут до самого конца гильзы как правило.
Но сколько длины “ног” оставлено производителем при сборке при пайке к проводу - бывает по разному. Обычно не откусывают.
Вот это - не пробовал. Пилил - да, но предварительно вытащив датчик. Да, можно опилить гильзу по кругу, примерно на треть со стороны провода и отломать. Главное - проверить что датчик работает перед монтажом. Кстати, вместо гильз, когда их не было использовал кусочки медной трубки кондиционерной на 1/4.
Вроде такой лезет Датчик DS18B20-3w влагозащищенный в гильзе 2,5 см
Наверно пойду этим путем…
Ну, если время не поджимает - да.
Столкнулся с такой же проблемой. Без гильзы вообще возможно использовать?
Да, если не предполагается воздействие жидкости.
Спасибо. Труба в бетонной стяжке заложена. Воды не будет точно. Плюс будет возможность замены через лючок в стене
