1wire и розетки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу датчиков теплого пола 1wire DS18B20. Так как тёплые полы находятся достаточно далеко от щита, предполагаю сразу подключать датчики максимально близко к полу к WB-M1W2. При этом очень хочется запрятать этот переход или за розетку или хотя бы в соседний подрозетник в одной рамке за заглушку.
При этом везде пишут что 1wire очень чувствительны к помехам и рядом с линиями 220 их располагать нельзя. есть ли какой-либо опыт по минимальному расстоянию, при котором датчики точно будут работать. Будут ли они помехи, если длина провода 1wire меньше метра и модуль WB-M1W2 (и соответственно конец провода датчика) поместить за розеткой или хотя бы соседний подрозетник?
Если тянуть шину к термометрам (например) вдоль линии питания и на приличном расстоянии - да, могут быть проблемы. А установка WB-M1W2 в глубокий подрозетник, за самой розеткой - очень типовое решение, которое проблем не вызывает.
Спасибо за ответ
