Подскажите какой уличный датчик движения можно подрубить к вайренборду? и как? Думал через сухой контакт, но не нашел
Самые распространённые датчики движения подключаются к нейтрали и фазе, и на третий провод выдают фазу. Поэтому их можно подключить, например, через WBIO-DI-HVD-8 .
Либо можно превратить выход 220В в выход сухой контакт при помощи реле (например, такого: https://www.100amper.ru/catalog/relay-contactors/intermediate-relay-to-din-rail/pk-1p-12v/), и подлючить к любому входу сухих контактов.
Либо есть специальные с низковольтным выходом: https://ledpremium.ru/catalog/infrared12-24/infrakrasnyy_datchik_dvizheniya_pir_s_12_24v_96_192w_ugol_120_5_8_metrov/ - это тоже не сухой контакт, но можно завести на входы A1-A4.
С выходом сухой контакт, кажется, тоже были, но сейчас не могу найти, они точно меньше распространены.
Спасибо! Первый вариант решает все мои вопросы! спасибо!
Николай, привет!
Как можно с тобой связаться? У меня похожая история и сейчас разбираюсь с датчиками и котлом, было бы круто поделиться опытом
