можно ли такие или подобные устройства подключить и наедятся что не сильно будут врать?
что необходимо (какой доп модуль/группа контактов ввода-вывода) требуется?
хочется знать о состоянии пыли в PM2.5-PM10 в помещении.
У этого выход аналоговый, его можно подключить непосредственно к контроллеру и использовать для измерения входы Ax. По входу на датчик.
У первого - выход с широтно-импульсной 10-90 мс модуляцией, его “просто” подключить не получится.
Спрошу у боле компетентных, наверно завтра ответим.
Да, такие не тестировались. Можно ориентироваться на даташит производителя, но датчики, вообще из гугления показывают сильно в зависимости от места установки, от потока воздуха через них.
Тут что интересно - сейчас перечитал даташит от датчика, у него внешнее управление светодиодом.
У них либо нужно управлять светодиодом (снаружи) либо выход широтно-импульсный.
Если есть опыт работы с контроллерами - (с ардуинкой, например) можно сделать “свой” датчик.
Прямо из коробки - нет. Можно, кончно, использовать выводы разьемов расширения (внутренних) и написать драйвер. Но это будет колхоз. Вообще есть датчики пыли с modbus, правда они промышленные в основном и стоят довольно дорого. В общем помеаю тему как запрос - обсудим. Возможно запланируем свой датчик пыли.
