Датчик температуры 1-wire DS18B20 Ошибка:r
Поключил данный датчик как показано в инструкции, в веб-интерфейсе он отображается но горит его название горит красным и показания не передает. В MQTT-топик и идентификатор датчика в разделе Settings веб-интерфейса горит (Ошибка:r) Подскажите как это и справить и на будущее где смотреть обозначение ошибок, чтобы можно было самому выявить в чем проблема.
Либо в текущий момент не подключен либо нет питания. Посмотртте вывод dmesg, отключив и подключив его.
Где это посмотреть?
В консоли, просто ввести команду и нажать “Enter”/
Либо в веб-интерфейсе, “Настройки” - “Системный журнал”.
