Доброго вечера. Нету данных от 1wire. Делал полное обновление с добавлением Алисы. Ранее все работало на старых прошивках. Пытаюсь считать данные с DS18B20 после обновления. Питание 5В подается. Драйвер установил командой apt update && apt install wb-mqtt-w1
В Модулях расширения выбран тип 1-Wire мастер. Что то еще нужно сделать?
И сильно притормаживает срабатывание выключателей. Раньше перезагрузка этот вопрос на время решала.
Спойлер
(423,9 КБ)
Опишите чуть подробнее - что именно делалось.
Нецелесообразно в одной теме обсуждать два несвязанных вопроса.
Предлагаю создать отдельную. При этом описать какиой именно интервал (или его увеличение) называете “тормозить”. Между чем и чем? Если (предполагаю) между ззамыканием “выключателя” и публикацией данных в mqtt - то какой он сейчас? Каким его ожидете увилдеть? Как (расчетно, с какой частотой) опрашивается через шину регистр устройства значение которого публикуется. Есть ли ошибки опроса, их частота.
Что такое “полное обновление”? Что именно выполнялось?
Прошивал с флешки через возврат к заводским настройкам
Так, отлично.
Проверил у себя.
[ 1023.992785] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 28.00000fac1928 crc 62
И для w2, при подключении заведомо рабочего датчика:
[ 10.091272] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 28.00000fac1928 crc 62
В логах не вижу записей про 1w уустройсва совсем. Проверьте что выводится при отключении-подключении шины. Также попробуйсте подключить заведомо исправный датчик. Ну и правильность соединения и наличие контакта.
Протестировал новый датчик, появился в интерфейсе сразу после подключения. Но, тот датчик исправно работал и в щите ничего не трогал.
