Датчик температуры 1-wire DS18B20
Добрый день! Пару лет назад приобрел 5 шт датчиков, дошел монтаж до последнего, и на нем вышла неприятность: при подключении его на шину, всю шину вышибает, показания со всех датчиков 0, после из системы они исчезают. Так ведет себя только 1 датчик, как непосредственно подключаемый, так и на удлинителе оп витой паре. При подключении на второй канал - пусто. Списывать в брак( или его можно как-то протестировать-подлечить?
Добрый день. Диагностика проста: до и после подключения датчика измерить напряжение на самой шине, на клемме Wx относительно земли, Gnd. В нормальном состоянии напряжение около 5 вольт, иногда (при опросах) чуть прыгает.
Если при подключении какого-то ds18b20 оно опускается до околонулевого и не меняется - датчик только выкинуть.
Это повезло что он показал себя сразу, больше проблем когда какой-то начинает так “защелкиваться” в процессе работы, то есть вся шина работает час-сутки-месяц и внезапно перестает, из-за того что один решил повиснуть.
