здравствуйте, купил теплые полы, в комплекте идет датчик температуры TST02-2,0, подскажите пожалуйста, можно ли его подключить к контроллеру варинбор или это не возможно, спасибо
Это вот такой:
https://leroymerlin.ru/product/datchik-temperatury-pola-teplolyuks-tst02-2-14453916/
Если да - то это обычное термосопростивление. Подключить - можно, используя например входы A1-A4 контроллера
Но точность будет ±
Я б посоветовал https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20
Цифровой, намного точнее и подключить можно хоть два десятка.
да я купил реле для теплого пола на входную зону, а там в комплекте был мат, датчик температуры, теперь не охото их реле использовать, подумал может можно питание мата через реле вб кинуть а показания датчика с их термодатчика считывать, а реле от теплолюкса убрать
и думал на 1 wire подключить, но перед этим тут спросить, а вот про входы а1-4 не знал, что можно на них
Можно, но точность будет во-первых не ахти, а во-вторых нужно будет калибровать.
как это сделать подскажите, на какие выходы подключить
Аналоговый датчик - и не найдет. Во-первых надо обеспечить ток через него, через датчик. Для начала померьте сопростивление терморезистора внутри. Потом - сделайте делитель, например
Подключать соответственно только на аналоговые входы. https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#.D0.A3.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2F.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B_A1-A4
W1-W2 - для сухих кконтактов и цифровых датчиков.
Потом - надо написать скрипт, который преобразует значение напряжения с делителя в температуру.
Как пример можно использовать
Измерение постоянного тока шунтом 50А,75мV
думаю мне это не под силу, спасибо за ответ, изпользую в качестве управления родное реле теплого пола параллельно через реле от вб что бы включать его по времени в ночное время для сушки обуви через ноде рэд.
а посже поменяю его на ваш датчик, лижбы зашел в гофру)
Зайдет. Там гильза около 7 мм.
ну тогда без вашего придется
