Здравствуйте
Есть здание, на котором по высоте (32 метра) будет установлен вертикально световой термометр, состоящий из светодиодных управляемых пикселей, отображающих шкалу, которая пошагово должна загораться согласно входящим данным от датчика температуры. Управление пикселями будет осуществляться с предварительно записанными сценариями в Light Stream Player (паспорт предоставлю) который должен получать данные с датчика температуры или другого необходимого оборудования и соответственно запускать необходимый сценарий в зависимости от показаний. Термометры будут располагаться с двух сторон здания, с одной стороны, будет отображаться температура по цельсию, с другой стороны по фаренгейту.
Согласно этому описанию, нужно подобрать решения для этой задачи. С вашей стороны, прошу разъяснить и подобрать оборудование с возможностью определять физическую температуру, а так же как альтернативный вариант подключение например к Яндекс погоде и автоматизировать эту информацию с Light Stream Player, через триггеры.
Для реализации вашей задачи вам потребуется:
- Датчик температуры
Используйте DS18B20 — это надежный и точный датчик температуры, который подключается к контроллерам Wiren Board по интерфейсу 1-Wire. - Контроллер Wiren Board
Для взаимодействия с датчиками и управления событиями подойдет Wiren Board 8. - Интеграция с внешними данными
Возможен альтернативный вариант получения температуры, например, с сервисов Яндекса. Поскольку на борту контроллера работает Linux, можно реализовать обработку данных через скрипты. - Автоматизация сценариев
На контроллере можно настроить автоматические сценарии, которые будут реагировать на изменение температуры и отправлять команды на Light Stream Player. Главное, чтобы Light Stream Player поддерживал MQTT для получения данных от контроллера. - Подключение термометров на значительном расстоянии
Если датчики расположены далеко друг от друга, используйте модуль WB-M1W2 v.3, который позволяет подключать датчики температуры на удалении.
Ок, Благодарю!
