Помогите с оборудованием для контроля температуры в серверной
Добрый день, Коллеги!
В деле автоматизации новичок, при этом в ИТ с определенным опытом (в том числе и программирования), поэтому точно разберусь с конфигурацией и правилами.
Помогите с подбором оборудования для контроля работы кондиционирования в серверной комнате, на начальном этапе ТЗ такое:
  1. должны писаться тренды мониторинга по температуре ( какая глубина архива возможна, например, можно ли сохранять всё в контроллер или уже тут нужно рядом поднимать что-то вроде HA куда всё складировать – не хотелось бы, желательно обойтись только контроллером или это всё определяется ёмкостью MicroSD модулем памяти?)
  2. мониторить 4 датчика температуры/влажности (подключение по RS-485, так как расстояния будут разные и one-wire не вариант)
  3. аварийный сигнал (включении сигнальной лампы) при повышении температуры свыше установленной уставки - электронное сообщение по e-mail, либо СМС (правильно понимаю что тут нужен модуль расширения WBC-4G v.2)
В настоящий момент комплект вижу таким:
  1. Wiren Board 7 (Артикул: WB7-1G-8G-IND) 1шт
  2. Датчики температуры (Артикул: WB-MSW-TH) 4шт
  3. Блок питания с ИБП (Артикул: WB-UPS v.2) 1шт
  4. Модуль ввода-вывод (Артикул: WBIO-DO-R10A-8) 1 шт. на самом деле, нужен чтобы включить сигнальную лампу при выходе любой из уставок за пределы уставки, (может быть можно обойтись модулем расширения WBE2-DO-R3A-1 или лучше не лезть внутрь контроллера ради сомнительной экономии)
Так же буду благодарен на любые ссылки по моей теме и идеи, куда и как можно расширять ТЗ после решения насущной проблемы!?
Спасибо!
Задача кажется довольно простой…
Про спецификацию:
  1. ок
  2. ок
  3. это не БП с ИБП, это ИБП отдельно. БП - например, HDR-30-24
  4. можно так, можно этак - непринципиально. Лезть внутрь контроллера просто и удобно.
Для отправки смсок модем нужен, да.
Базу можно складировать на microsd (кстати, мы продаём отличные промышленные флешки TS64GUSD460T!), можно и на чем-то более основательном, но данными с четырёх датчиков и 64 гигабайта будут забиваться бесконечно долго.
Спасибо за оперативный ответ!
Такое внимание даже к новичкам - это прям плюсы в карму )
Однако сроки поставки… (
Если серверная - есть какой-то мониторинг. Я сам использовал Zabbix. Интегрируется так: Zabbix — Wiren Board
Ну и в нем те ж графики исторических показаний - гораздо удобнее.
Спасибо за предложение, но сами сервера и всё ИТ-шное там не наши.
Наш - только климат )
Я пишу с WB данные в grafana\influxdb, заодно логи открытия дверей с герконов. У инфлюкс есть коннектор в mqtt
Ну да, реализация тут: Использование Grafana с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Когда-нибудь мы сможем удовлетворить возросший спрос и контроллеры будут на складе, как это было всегда. А пока все производимые устройства расходятся по оплаченным заказам. Ждать появления на складе нет никакого смысла — можно ждать долго. Надо заказывать, вставать в очередь и получать устройства в течение указанного срока.
Успехов вам, а так-то о таком спросе - можно только мечтать !
И да, уже оплатили и ждём в очереди указанного срока :wink:
