Обогрев серверной в зимний период
Серверная 30 кв.м. в отдельно стоящем здании, без отопления. В серверной 3 кондиционера с зимним контуром, но прошлая зима показала, что при ночных температурах кондиционеры не справляются и серверные шкафы подмерзают.
Необходимо поставить промышленные обогреватели, которые будут включаться при +10, отключаться при + 23, логирование работы оборудования обязательно.
Помогите правильно подобрать оборудование (какие выбрать управляемые обогреватели и как их подружить с Wiren Board).
А какая (расчетная) мощность обогревателей нужна? Это, пожалуй, ключевой вопрос. Примерно можно прикинуть на Расчёт теплопотерь помещения онлайн.
Ну и - оборудование в стойках тоже выделяет какое-то количество тепла.
Предположим что требуемая мощность обогрева порядка 3кВт.
Использовать можно например такие: https://www.ozon.ru/product/obogrevatel-kitfort-kt-2707-1236733293 в количестве двух штук.
Этот вариант, управление с помощью модуля реле “обычными” нагревателями гораздо проще и технологичнее чем поиск и закупка “специальных” управляемых.
Для управления (мощность одного 2кВт, нагрузка резистивная, пусковые токи минимальны) достаточно например модуля Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board.
Если нужно контролировать и факт работы (потребления мощности) обогревателем - то можно примерить модуль реле Модуль Modbus-реле с измерением мощности и защитным отключением нагрузки WB-MRWM2 — Wiren Board
Логика работы- при падении температуры ниже установленной включается один канал, если его не хватает - то второй.
Логирование, как включения-выключения так и текущей температуры - обеспечивается в ПО контроллера сервисом “история
В качестве датчиков температуры можно использовать Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board самостоятельно или вместе с дополнительными выносными датчиками Датчик температуры 1-wire DS18B20 - Wiren Board
Необходимо заложить возможность изменять по сети (через вэб-морду) температуру в серверной (для оперативного реагирования). Если я Вас правильно понял, и все эти модули сопрягаются с основной платой, нам бы хотелось завести в общую систему управления и три кондиционера, которые сейчас управляются СРК-3.1У (НН)
У меня создалось ложное впечатление что какая-то инфраструктура уже есть и требуется только ее расширение.
То есть кроме исполнительных устройств планируете установку и верхнего уровня.
Начнем с того что устройства производства Wirenboard - имеют стандартный Modbus RTU, работающий по шине RS-485.
То есть - управлять ими можно например из практически любой SCADA системы, включая бесплатные, например https://rapidscada.ru/
Достаточно запустить ее на виртуалке и обеспечить подключение к шине RS-485. На SCADA выполняется логика, анализ данных с датчиков и управление реле. Соединение с шиной в таком случае обеспечивает шлюз, например Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board
Это наиболее дешевый способ.
Второй вариант: использовать контроллер, например Wiren Board 7.4 — Wiren Board
В таком случае шлюз и SCADA не нужны. Логика реализуется написанием скриптов штатными средствами контроллера а управление, как и в общем случае для SCADA - через web-интерфейс.
Почитал документацию устройства.
То есть это, по сути, гибрид таймера и реле, который “управляет” кондиционерами путем отключения их от питания.
Ну, для кондиционеров, думаю, такая стратегия “управления” - нисколько не полезна.
У этого устройства (СРК-3.1У) не нашел интерфейсов пригодных для внешнего управления. То есть как его подключить - вопрос.
Но оно полностью меняется на модуль Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board плюс три модуля Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board (если у кондиционеров есть ИК пульт)
Андрей, спасибо за ответ. Конечно речь идёт о замене СРК на Wiren Board и отсюда сразу напрашивается вопрос: можно ли вместо СРК подключить к адаптерам управления модули Wiren Board и какие именно, а не через Устройство ИК-управления WB-MIR v.2? И я правильно понимаю, что если мы берем два обогревателя, то нам надо два Модуля Modbus-реле с измерением мощности и защитным отключением нагрузки WB-MRWM2?
Андрей и ещё вопрос, в Твери есть кто-нибудь из интеграторов вашего оборудования?
Уточните, что такое “адаптеры управления”? Возможность управления кондиционерами - зависит от того какие на них присутствуют интерфесы, какие возможности интеграции. Если для моделей есть какие-то шлюзы интеграции, например Подключение систем кондиционирования Haier к Wiren Board — Wiren Board - то задача упрощается. Если кондиционеры не поддерживают ничего - тогда только ИК управление или питанием.
Нет, одного достаточно. Модули имеют два канала.
Нет, к сожалению, у нас про интеграторов из Твери нет данных.
Кондиционеры Ballu Bravo BSQ-36hn1-14y
Вероятно подойдет шлюз https://www.rusklimat.ru/cherkessk/product-modul_kommunikatsionnyy_ballu_machine_blc_mb_20y_dlya_tsentralizovannogo_upravleniya/
Но тут лучше уточнить у поставщика кондиционера, я не смог найти однозначного подтверждения.
Андрей, добрый день. Пообщался с коллегами - у них такие же кондиционеры, как и у нас и они подключали их при помощи (ONOKOM AUX-1-MB-B - Шлюз для управления системами кондиционирования AUX) к Wiren Board 7.
По поводу обогревателей - рассматриваем для приобретения 2хЭлектрообогреватель Nobo NFK4S20 64928136. А вот с общей моделью подключения - напишите пожалуйста ещё раз какую нам лучше всего конфигурацию применить?
Не совсем понимаю вопрос. Обогревателями - управлять с помощью модуля реле.
Необходимо сделать управляемую климатическую систему в серверной. Оборудование: 3 кондиционера ( в настоящий момент управляются СРК) + 2x Электрообогреватель Nobo NFK4S20 64928136. Соответственно интересует удаленное управление оборудованием + мониторинг состояния и логирование.
Я как раз расписал (возможные) варианты в сообщении. Задача проектировщика на текущем этапе - выбрать компоненты.
Вот такая конфигурация получилась:
1)Wiren Board 8.4 Контроллер для автоматизации Wiren Board 8.4 - Wiren Board
2)подключение кондиционеров AUX-1-MB-B Modbus RTU AC GATE (Шлюз для управления системами кондиционирования AUX по ModBus RTU) х3
3)Электрообогреватель Nobo NFK4S20 64928136 х2
https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektroobogrevatel-nobo-nfk4s-20-k4s05006-985477/
4)Модуль Modbus-реле с измерением мощности и защитным отключением нагрузки WB-MRWM2 Модуль реле 2-канальный с измерением мощности и контролем напряжения WB-MRWM2 - Wiren Board
5) Универсальный датчик WB-MS v.2 Комбинированный датчик WB-MS v.2 - Wiren Board
6) Выносной датчик Датчик температуры 1-wire DS18B20 - Wiren Board
всё верно?
Да, комплект оборудования выглядит достаточным.
Еще надо не забыть про блок питания, например Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2 - Wiren Board
Благодарю
