Приветствую всех!
у меня стоит задача подобрать оборудование под техническое задание. Буду рад если мне кто-то подскажет.
ТЗ
Модуль мониторинга и управления - мониторинг сервера и серверной комнаты
Обеспечение возможности независимого и автономного контроля условий эксплуатации
Обеспечение возможности удаленного включения, выключения и перезагрузки сервера
Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров через независимый от операционной системы Web интерфейс со следующими возможностями:
Отображение версии устройства и номера прошивки
Отображение времени работы системы;
Отображение состояния датчиков вибрации, вскрытия корпуса и запыленности;
Отображение показаний датчиков температуры и влажности;
Отображение текущего напряжения всех подключенных источников питания;
Сброс показаний датчиков и калибровка датчика пыли;
Настройка сетевого интерфейса (имя устройства, DHCP, IP адрес, маска подсети, адрес шлюза, номер HTTP порта);
-Настройка пароля доступа к Web интерфейсу;
Отображение уровня сигнала GSM сети, баланса на sim карте;
Настройка пороговых значений температуры, влажности и напряжения для отправки сообщений;
Настройка E-mail адреса, SMTP сервера и номера телефона для отправки сообщений.
Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров через меню настроек
Отображение времени работы в часах;
Настройка датчика пыли: отображение критического уровня запылённости, калибровка;
Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), сброс состояния датчика;
Настройка датчика температуры: отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, сброс состояния датчика;
Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки
Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров через утилиту в операционной системе Windows со следующими возможностями:
Отображение времени работы в формате: Дни:Часы:Минуты:Секунды;
Отображение состояния подключения кабеля Reset;
Настройка датчика пыли: Отображение уровня запылённости по условной шкале, калибровка;
Настройка датчика температуры: Отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, сброс состояния датчика;
Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки.
Доступ к Web интерфейсу модуля мониторинга осуществляется через сетевой интерфейс Ethernet с разъёмом RJ-45
Функция формирования и автоматической отправки сообщения системному администратору с уведомлением о срабатывании датчиков или достижении пороговых значений измеряемых параметров посредством электронной почты или через службу коротких сообщений (при наличии GSM модема)
Аппаратно реализованная функция учета в энергонезависимой памяти и отображения времени работы системы с точностью не менее 1 минуты
Модуль мониторинга оборудован следующими датчиками:
вибрации, с порогом срабатывания не более 0,2 м/с2;
запыленности внутри корпуса сервера, с чувствительностью к находящимся на заданной поверхности мелким твёрдым телам органического и минерального происхождения, диаметром не менее 0.3 мкм;
температуры снаружи сервера, в диапазоне от 0 до 50 градусов Цельсия;
влажности снаружи сервера, в диапазоне 20%-80%.
