Всем привет.
Если я по адресу - подскажите, пожалуйста, как лучше решить задачу.
Исходные:
В щите собран набор WB
Отдельно в туалете управляемые заслонки выводами приточной вентиляции
Довести провода из туалета до щитка сейчас уже нереально.
Задача:
Нужно понимать какая скорость (какой поток или как правильно сказать) воздуха после заслонки в каждом выводе, причем данные передать на контроллер без проводов.
То есть я вижу, что можно:
В каждый воздуховод встроить датчик потока воздуха типа такого: Канальный датчик скорости воздушного потока AVT
Все выходы датчиков (0-10В) подключить к модулю WB, котрый разместить там же, в туалете, и который как-то нужно подключить по zigbee к контроллеру WB.
Такое реально ? Если да, подскажете как ?
Если нет - подскажете как еще реализовать беспроводное подключение нескольких датчиков 0-10В
Александр
