Добрый день, есть ли возможность организовать с помощью вашего контроллера управление оборотами вентилятора для поддержания заданного статического давления в воздуховодах? Это нужно для организации VAV системы вентиляции с управлением по датчикам CO2. Если да, подскажите какое оборудование для этого нужно, спасибо.
Разумеется можно.
- Как планируется управление вентилятором?
- Датчик СО2 ожидается нашего производства или у вас есть свой? если свой, то по какому протоколу он работает?
Благодарю за ответы.
Управление вентилятором по сигналу 0-10 v. А с датчиком пока не определился, но вероятно это будет сторонний датчик zigbee.
В таком случае, мои рекомендации:
- MAO4 для управления по 0-10 В.
- WB-MSW v.4 для интерьерного расположения (есть ZigBee версия: WB-MSW-ZIGBEE v.4). или WB-MS v.2 для технической установки.
- Контроллер Wiren Board 7
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Да, спасибо!
