Управление вентиляторами по датчикам СО2 и VOC
1 В частном доме нужно управление вентиляторами в ручном и автоматическом режимах.
В автомате по датчикам СО2 и VOC с регулировкой оборотов в зависимости от концентрации.
В ручном -короткое (вкл/выкл) и длинное (обороты) нажатие.
2 В том же доме необходимо организовать переток охлаждённого воздуха из одного помещения в другое посредством канального вентилятора. Для этого нужно по сигналу (сухой контакт) от стороннего оборудования включить вентилятор-по кабелю и кондиционер-по ИК. Так же при отсутствии сигнала от стороннего оборудования отключить… При этом у вентилятора должны меняться обороты в зависимости от температуры воздуха в охлаждаемом посещении.
Прошу порекомендовать НОВИЧКУ оборудование и источники информации для решения задачи.
Ещё прошу поделиться примерами сцен на Node-red.
Есть пример действий по изменению уровня CO2.
Для чтения состояния сухого контакта можно использовать любой свободный вход Modbus устройоств, например тех же реле. Можно - специализированный модуль входов типа MCM8. Ну и самое простое - использовать входы A1-A4
входы контроллера.
ИК передатчик есть как в MSW v3 так и отдельным устройством Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board
Для управления оборотами вентилятора есть два способа: или диммер Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board или частотный преобразователь Vacon/Danfoss 10Danfoss VLT Microdrive FC51T13-400W-12-H
Много информации в соответствующих темах на форуме, например Приточно-вытяжная система вентиляции с датчиком качества воздуха и co2
Доброе утро.
Спасибо.
