Добрый вечер. Подскажите по диммированию светильников от arlight 24В(для примера 026940). В описании написано “dc диммирование”, захожу в инструкции, там
“в случае ШИМ-метода управления яркостью светильников при низком режиме яркости возникнет пульсация и аккустический шум. Для недопущения таких негативных факторов рекомендуется использовать специализированные блоки питания с постоянным регулированием выходным напряжением в диапазоне 0-24В (арт.026407 (50Вт) или 027633(36Вт)). Для управления в этих блоках применяется фазное регулирование TRIAC сетевого напряжения на входе блока питания”
Смотрю WB-LED, а там
“Яркость ленты регулируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) тока.”
Я так понимаю нет у WB фазного регулирования в линейке? Посоветуйте что-нибудь, из блоков помощнее, на одном треке выше 300Вт (24В) сидит. Спасибо.
