Добрый вечер.
При обновлении на дебиан 13 тестовый режим - у меня аналогична проблема
До этого у меня был записан сценарий
Пробовал лечить:
1 Сохранил настройки.
2 Обновил до дебиан 13 чистый без настроек
Сценарии работают
3 Загурузил свои настройки- опять ошибка
4 Думал что удалю конфигурационный файл сценарев и заработает - не заработал
Нужна помощь.
Старые сценарии НЕ нужны можно удалить.
Чтобы разобраться, нужно больше информации. Похоже, что при восстановлении настроек на контроллер попал файл сценариев в старом формате, но это нужно подтвердить по журналу. Пока ничего не удаляйте и не восстанавливайте повторно, чтобы не потерять текущее состояние.
Пришлите, пожалуйста:
Архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Как именно сохраняли и возвращали настройки: каким архивом из веб-интерфейса (файлы конфигурации, rootfs или всё) или вручную по файлам, и с какого релиза ПО был снят этот архив. Это нужно, чтобы понять, в каком формате был конфиг сценариев до обновления.
Какой файл удаляли в четвёртом шаге, по какому пути, и перезапускали ли после этого службы или контроллер.
Вывод команд по SSH. В журнале confed видно, какое именно поле конфига не прошло проверку:
В выходные поддержка не доступна, попробуйте использовать для диагностики ИИ на портале, если вам нужно что-то оперативно сделать. Наш ИИ обучен на нашем оборудовании и в контексте многих проблем пользователей. Найти его можно вверху страницы, кнопка “спросить ИИ”, вот тут:
Добрый вечер!
только добрался
Сохрянал configs_A46ZORAE_20261003_1544
Обновлялся до 202609010730_testing_trixie_wb8x.fit
через web интерфейс Обновление прошивки и сброс настроек
могу выслать файл диагностики
файл конфигурации с которого восстанавливал
и файл конфиг
скажите куда выслать
Что дали ваши команды
root@wirenboard-A46ZORAE:~# wb-release
Wirenboard release unstable.latest (as testing), target wb8/trixie
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
root@wirenboard-A46ZORAE:~# dpkg -l wb-scenarios | tail -1
ii wb-scenarios 1.10.5 all Scenarios for Wiren Board
root@wirenboard-A46ZORAE:~# ls -l /etc/wb-scenarios.conf /mnt/data/etc/wb-scenarios.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Oct 5 15:29 /etc/wb-scenarios.conf → /mnt/data/etc/wb-scenarios.conf
-rw-r–r-- 1 root root 1 Oct 3 19:44 /mnt/data/etc/wb-scenarios.conf
Спасибо! Файл /mnt/data/etc/wb-scenarios.conf пустой, поэтому Сценарии не открываются. Раз старые сценарии не нужны, запишите в него пустой список командой по SSH
