Дельта WB-MAP3E fw2
В истории показаний тока есть значение “дельта”
Что оно означает? диапазон достаточно большой.
На видео видно как сильно скачет значение Тока (опрос стоит на 500 мс)
Это не ошибка, это факт. Измеряли амперметром с кабеля - та же история.
Хотим собрать данные для отправки производителю потребителей Тока с вопросами - поставили мониторинг на Wirenboard для сбора данных
Но в историю не пишется каждое считанное значение, зато есть дельта. Что показывает эта дельта? Минимум и максимум за промежуток времени (30 секунд) а в график выводит среднее значение?
Не совсем понятно как работает отображение и откуда берётся дельта
Скриншот лога и его выгрузка в тексте прилагается.
filename.csv (25,9 КБ)
Дельта - есть разница между минимальным и максимальным значением.
Обновляются они тут
То есть содержат соответственно минимальные и максимальные значения в период после предыдущей записи.
