Подскажите пожалуйста, как можно на WB (с или без использования дополнительных модулей) сделать срабатывание определенного сценария при пропадании сетевого (220В) напряжения из определенной контролируемой цепи? Или, можно ли программно определить, что WB перешла на питание от батареи, а не от сетевого напряжения (если WB сама питается от контролируемой цепи)?
Такая штука подойдёт Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-8 — Wiren Board ?
да, можно
