День добрый подключил диммер по аналогии с предидущими димерами на дин рейке, димер прописался в контроллере виден его серийный номер, двигаются регуляторы и т.д., на димере моргает зеленый светодиод т.е. он опрашивается. но при включении питания по нагрузке на димере одновременно загораются три красных индикатора работы нагрузки, хотя физически подключен только один канал - в нагрузке светодиодная димируемая лампа. и димер не слушает команды от контроллера вайренбоард - т.е. я двигаю яркость в вэб интерфейсе контроллера но она не регулируется, канала просто открыты и все. Димер сгореть не мог, потому как ранее не был задействован в системе. устройства подключеные в линии по rs485 после него работают без проблем устройства подключенные д него так же работают без проблем
Что такое “включении питания по нагрузке”? Это какие-то действия в интерфейсе?
Покажите логи от wb-matt-serial при регулировании.
Или запишите в регистр управления знfчение с помощью modbus_client, и прочитайте его для того чтобы убедиться в успешной записи.
Включение питания по нагрузке означает физическую подачу напряжения на клеммы питания 220В расположенные на димере.
А логи, значения из регистров? Работает ли локальное управление?
