Диммер светодиодных лент WB-LED
Здравствуйте, Конфигурация по умолчанию
В заводской конфигурации установлен режим RGB+W и на входы назначены действия:
Вход 1 управляет RGB каналами: короткое нажатие — включает и отключает каналы; длинное — уменьшает/увеличивает яркость подключённой ленты.
Вход 2 по длительному нажатию изменяет оттенок RGB-ленты (Hue)
Вход 3 управляет каналом W: короткое нажатие — включает и отключает канал; длинное — уменьшает/увеличивает яркость подключённой ленты.
Вход 4 не настроен.
А можно ли настроить допустим один из входов на короткое нажатие включение/отключение ленты, длительное нажатие изменяет оттенок RGB ленты. Т. е. использовать одну кнопка или один вход.
Например так?
