Диммер WB-LED, баг в прошивке 3.4.3
Обнаружил баг в прошивке 3.4.3. При изменение оттенка (HSV-H) при помощи кнопки подключенной к одному из входов диммера новое значение оттенка не отражается в соответствующем регистре Modbus, и как следствие, в топике MQTT. В прошивке 3.4.1 проблема отсутствует.
Здравствуйте, благодарю за обращение.
Рекомендую обновить WB-LED до актуальной версии.
Если после установки 3.4.4 данная неисправность продолжит существовать, то прошу сообщить об этом!
Постоянное улучшение наших продуктов является одной из важнейших задач для нас.
Заранее спасибо.
Только “дошли руки”. На 3.4.4 проблема сохраняется.
День добрый.
  1. Вы используете с нашим контроллером? Если да, то пришлите пожалуйста диагностический архив.
  2. Как настроена кнопка на диммере?
  3. Как настроены выходы диммера?
  4. Покажите пожалуйста схему подключения диммера.
  1. Контроллер Wirenboard. Архив завтра попробую успеть сделать.
  2. Пришлю wb-mqtt-serial.conf.
  3. См. пункт 2.
  4. Cхема стандартная (https://wirenboard.com/wiki/images/6/66/Installation_WB-LED_RGB_W_1.png), используются Button 1 и 2.
P.S. Все это я, конечно, сделаю, но проблема точно в прошивке. На 3.4.1 работает, на 3.4.3 и 3.4.4 - нет. На 3.4.2 (если она есть, конечно) не проверял.
Дело в том, что на стенде с 3.4.4 описанная вами инсталляция работает исправно. Таким образом, нужно искать проблему у вас.
Жду диагностический архив, спасибо!
Высылаю запрошенные файлы.
wb-mqtt-serial.conf (2,6 КБ)
diag_output_AHF7IZ7D_2024-08-26-09.49.58.zip (245,1 КБ)
Настроил стенд в соответствии с вашими настройками.
Действительно, в веб интерфейсе не изменяется показатель «Оттенок RGB ленты (H)». Сама кнопка здесь не причем. Если запускать « Изменение оттенка RGB ленты» из веб интерфейса, то изменений также никаких нет.
Будем устранять выявленный баг, спасибо за обращение!
По прогрессу буду докладывать сюда.
Я из веб интерфейса не пробовал, в нашем случае он, веб интерфейс, не используется )
Подскажите пожалуйста, как именно и чем вы считываете регистр?
Благодарю за ответ.
Добрый день. Регистры устройств читает wb-mqtt-serial. Мы уже работаем в Node RED с MQTT.
wb-mqtt-serial поправили, если у Вас уже версия прошивки WB-LED 3.4.4, обновлять ничего не нужно. Если ниже, то рекомендую поднять версию.
Обновление wb-mqtt-serial можно сделать через команды в терминале:
  • apt update
  • apt upgrade
Добрый день. Вернулась та же ошибка. Версия прошивки WB-LED 3.5.1, версия wb-mqtt-serial 2.146.0-wb101
Здравствуйте. Воспроизвести не удалось - с теми же версиями, что и у вас, WB-LED работает как ожидается:
Вот динамика изменений:
после пяти нажатий:
Покажите, пожалуйста, настройки вашего модуля.
А также пришлите диагностический архив. Создание архива описано в документации.
Высылаю Диагностический архив
diag_AYEL6M2B_2024-12-11-11.12.01.zip (374,4 КБ)
и ссылку на видео с демонстрацией бага.
По видео не ясно что делаете и что происходит. Опишите пожалуйста подробно:
  • Какие действия производите?
  • Какая реакция ожидается?
  • Что происходит в действительности?
Цитирую себя “Вернулась та же ошибка.”.
Цитирую Вас (26 августа с.г.). “Настроил стенд в соответствии с вашими настройками.
Действительно, в веб интерфейсе не изменяется показатель «Оттенок RGB ленты (H)». Сама кнопка здесь не причем. Если запускать « Изменение оттенка RGB ленты» из веб интерфейса, то изменений также никаких нет.”
Добрый день. Вам удалось воспроизвести ошибку?
Да, удалось. Отправил в работу программистам.
Ожидайте решения, пожалуйста.
Здравствуйте! С прошедшими праздниками! Прошел почти месяц, есть ли обратная связь от программистов?
