Некорректно работает функция вкл/выкл в WB-LED
Установил, но не совсем корректно работает.
  1. Почему нельзя при включении так же добавить выбор все каналы, а не только RGB
  2. При установки включении RGB и выключении RGB все работает, но если ставить выбор - выключение все каналы - выключение не работает
Да, у меня также, передам разработчикам. Спасибо за обратную связь!
А вот это не воспроизводится.
Как вы проверяете?
Также приложите, пожалуйста, диагностический архив.
просто устанавливаю в опциях при включении - включать только RGB, при выключении - выключать все каналы. Результат такой - включается только RGB, но уже не выключается.
diag_output_ANLAE3WR_2024-10-04-13.28.32.zip (466,8 КБ)
Действительно - воспроизвела. Не могла понять, что речь о самой свежей прошивке 3.5.0 в тестинге.
Спасибо за обратную связь - исправим!
А как быстро реагируют разработчики?
По-разному. Иногда сразу быстро поправляют, иногда больше месяца.
Эту задачу в работу ещё не взяли, то есть - не меньше недели точно.
Ваша задача в работе.
Подскажите пожалуйста, для чего вам потребовался такой функционал? На данный момент это ограничено на стороне прошивки, т.к. подобных запросов не было.
Проблема с неработающим “выключить всё” и отсутствующим каналом 4 в шаблоне исправлена: Telegram: Contact @wirenboard_testing
По поводу вопроса 1 - опишите вашу задачу, добавим в идеи для разработки.
добрый день. После последней прошивки в testing перестали включаться светодиодные ленты в режиме с кнопкой фиксации.
При этом, если включить через вэб интерфейс палитру РГБ, то она выключает ленту при переключении в положении вкл и выключает ленту если переведешь выключатель в положение выкл.
По 4-му каналу если включить из вэб интерфейса, то кнопка с фиксацией на выключение отрабатывает нормально.
И добавьте пожалуйста опцию включать ргб, 4-й канал и совместно ргб и 4-й канал.
diag_output_ANLAE3WR_2025-03-24-07.39.02.zip (381,9 КБ)
Добрый день. Да, эту проблему воспроизвел, исправим в ближайшее время.
Записали в пожелания по разработке, по срокам сказать пока не могу. Сейчас можете использовать правила, если требуется управлять двумя каналами одновременно с одного входа.
Приношу извинения, действительно сломали этот функционал в прошлой версии. Починили в 3.5.4, обновите прошивку.
